Scheiben bleiben trocken
skyX3
Mir ist heute aufgefallen das aus meinen forderen Spritzdüsen, kein Wasser mehr kommt. Hinten ist das kein Problem, vorne allerdings bleiben die Fenster trocken. Habe schon mal die Düsen abgeklemmt um zu schauen ob die verstopft sind, aber fehlanzeige. Woran könnte das noch liegen, wenn hinten doch Wasser fließt?mfg skyX3
Sebs_Coupe
skyX3
gMan
Wird wohl die Pumpe sein, das hinten dennoch Wasser rauskommt liegt daran das du 2 Pumpen hast.Also eine für vorn und eine für hinten.Entweder is das Kabel beschädigt bzw ab oder die Pumpe is defekt, das is wohl eher der Fall.Wenn du hinten kein Wasser brauchst dann tausch einfach die Pumpen aus. Das is nich schwierig da die Pumpen einfach nur in den Wischwasserbehälter gesteckt sind.
skyX3
QUOTE (gMan @ 10 Jul 2007, 20:47 ) Wird wohl die Pumpe sein, das hinten dennoch Wasser rauskommt liegt daran das du 2 Pumpen hast.Also eine für vorn und eine für hinten.Entweder is das Kabel beschädigt bzw ab oder die Pumpe is defekt, das is wohl eher der Fall.Wenn du hinten kein Wasser brauchst dann tausch einfach die Pumpen aus. Das is nich schwierig da die Pumpen einfach nur in den Wischwasserbehälter gesteckt sind. Wie komm ich aber daran? Hab mich schon krum gemacht.skyX3
Tuning-Generation
