Scheiben bleiben trocken
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Mir ist heute aufgefallen das aus meinen forderen Spritzdüsen, kein Wasser mehr kommt. Hinten ist das kein Problem, vorne allerdings bleiben die Fenster trocken. Habe schon mal die Düsen abgeklemmt um zu schauen ob die verstopft sind, aber fehlanzeige. Woran könnte das noch liegen, wenn hinten doch Wasser fließt?mfg skyX3
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Geht die Pumpe für´s Wasser?? Hört man ja...Düsen verstopft???
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Hab den Schlauch schon abgezogen, kommt garkein Wasser bei den Düsen an. Jetzt wo ihr es sagt, da kommt kein Geräusch, bis darauf das die Scheibenwischer anfangen sich hektisch zu bewegen :-) Aber dann dürfte das hinten doch auch nicht gehen oder?mfg skyX3
gMan
Beitrag von gMan »
Wird wohl die Pumpe sein, das hinten dennoch Wasser rauskommt liegt daran das du 2 Pumpen hast.Also eine für vorn und eine für hinten.Entweder is das Kabel beschädigt bzw ab oder die Pumpe is defekt, das is wohl eher der Fall.Wenn du hinten kein Wasser brauchst dann tausch einfach die Pumpen aus. Das is nich schwierig da die Pumpen einfach nur in den Wischwasserbehälter gesteckt sind.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
QUOTE (gMan @ 10 Jul 2007, 20:47 ) Wird wohl die Pumpe sein, das hinten dennoch Wasser rauskommt liegt daran das du 2 Pumpen hast.Also eine für vorn und eine für hinten.Entweder is das Kabel beschädigt bzw ab oder die Pumpe is defekt, das is wohl eher der Fall.Wenn du hinten kein Wasser brauchst dann tausch einfach die Pumpen aus. Das is nich schwierig da die Pumpen einfach nur in den Wischwasserbehälter gesteckt sind. Wie komm ich aber daran? Hab mich schon krum gemacht.skyX3
gMan
Beitrag von gMan »
Am besten gehts wenn du das rechte Vorderrad abnimmst.Dann löst die 2 oder 3 Schrauben der Radhausverkleidung und dann kannst du hinter die Stoßstange gucken, da siehst den Behälter sofort.
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Na hoffentlich macht sich das auch gut. Ähm angenommen ich will die ersetzen was kostet ein Neue? Find immer nur die Wasserpumpe für die Kühlung im Netz, wie heißt das Teil.mfg skyX3
Tuning-Generation
Beitrag von Tuning-Generation »
oder du klemmst des erstmal um das du die von hinten wür die forderscheibe nimmst weil ich brauch meine hintere eigentlich nie dann musst de erstmal keine kaufen
