nervigen Signalton abstellen ?
MatrixMilecia
Beitrag von MatrixMilecia »
Hallo,ich kriege regelmäßig die Krise, wenn dieses "Pling-Pling" ertönt.Und es kommt oft vor, dass man die Fahrertür auf hat bei steckendem Schlüssel - vor allem beim Saubermachen - und wenn ich dann Musik dabei hören möchte, geht das auch nur in Verbindung mit dem "Pling" .. Gibts eine Möglichkeit, das abzustellen? Gruß Mel
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Also bei Kia war es nicht einfach getan mit mal eben nen Kabel durch und Fertig.Weil der "Tongeber" direkt auf einer Platine eines Steuergerätes sitzt (glaube das war die ZV) liegt direkt unter der rechten Amaturhälfte (ca. Unter dem Lenkrad).Entweder du verklebst den "Tongeber" oder du lötest ihn direkt aus der Platine aus und Fertig
flow
Beitrag von flow »
und das ist nicht das pingpong was kommt wenn man das licht an hat und die tür öffnet?
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,bei Matrix ist das relativ einfach, das ist ein Signalgeber der unterm Lenkradbereich sitzt.Einfach dem Ton folgen und Stecker abziehen, da passiert sonst nix weiter...gruss harlond
MatrixMilecia
QUOTE (flow @ 7 Aug 2006, 20:45 ) und das ist nicht das pingpong was kommt wenn man das licht an hat und die tür öffnet? Nein, die Sache mit dem Licht und Tür auf hat der Matrix nicht..Nun gut - dann werde ich mich mal "unters Lenkrad begeben" .. Vielen Dank
gt_115
Beitrag von gt_115 »
naja, ich weiß zwar nicht wie ich es geschafft habe, aber mein "pling, pling, pling..."ist kaputt.
accent98
Beitrag von accent98 »
Ist so ein (blaues?) Teil etwas größer als ein Relais mit Schlitzen.Bei einem Kia haben wir es so gemacht: Türschalter abschrauben, einen Kabelbinder um den Stift und wieder anschrauben. Wenn du dann die Tür aufmachst fährt der Stift bis auf die letzten 5 mm nicht mehr raus, die Tür ist dann laut Signal immer noch zu!
harlond
Ja, ist blau oder schwarz mit Schlitzen. 2pol. Stecker.Einfach Stecker ab das Ding ist sonst für nix gut....
MatrixMilecia
Ja - blau .. .. heute mittag hat es sich "ausgeplingt" Wenn man genau weiß wo das Teil sitzt, kommtman auch dran, ohne die Verkleidung abzumachen.Vielen Dank - endlich Ruhe !Gruß Mel
