nervigen Signalton abstellen ?
MatrixMilecia
Hallo,ich kriege regelmäßig die Krise, wenn dieses "Pling-Pling" ertönt.Und es kommt oft vor, dass man die Fahrertür auf hat bei steckendem Schlüssel - vor allem beim Saubermachen - und wenn ich dann Musik dabei hören möchte, geht das auch nur in Verbindung mit dem "Pling" .. Gibts eine Möglichkeit, das abzustellen? Gruß Mel
oi-syrius
Also bei Kia war es nicht einfach getan mit mal eben nen Kabel durch und Fertig.Weil der "Tongeber" direkt auf einer Platine eines Steuergerätes sitzt (glaube das war die ZV) liegt direkt unter der rechten Amaturhälfte (ca. Unter dem Lenkrad).Entweder du verklebst den "Tongeber" oder du lötest ihn direkt aus der Platine aus und Fertig
MatrixMilecia
accent98
Ist so ein (blaues?) Teil etwas größer als ein Relais mit Schlitzen.Bei einem Kia haben wir es so gemacht: Türschalter abschrauben, einen Kabelbinder um den Stift und wieder anschrauben. Wenn du dann die Tür aufmachst fährt der Stift bis auf die letzten 5 mm nicht mehr raus, die Tür ist dann laut Signal immer noch zu!
MatrixMilecia
