Wo REM an Powercap anschließen?
Habe bei meiner Freundin mal n kleinen Showausbau gemacht.Jetzt wurde bei Ihr eingebrochen ins Auto und Radio geklaut und natürlich haben die auch versucht an die Sachen im Kofferraum zu kommen. Da aber alles schön fest war ging das nicht. Aus Trotz ham se dann an den Kabeln rumgerissen.Jetzt hab ich zwar alles soweit wieder angeschlossen aber ich check dieses Cap nicht mehr.Es geht bei Starten den Radios zwar an und ist auch mit dem Stromkabel am Verstärker und hat nen seperaten Massepunkt, aber es gibt keinen Strom ab und geht deswegen nach 30sek wieder aus und bleibt auch aus.Bei meinem Cap hab ich + - und nen Platz für das Antennen-Remote Kabel.An diesem Cap is aber nur + und - und ich hab keinen Plan mehr wie ich das mal angeschlossen habe.Wenn ihr mir helfen könnt und es wieder alles geht gibts natürlich auch mal n Bild vom Kofferraumausbau.[BILD]1152270126[/BILD]
Der Cap braucht in diesem Fall keine Remote Signal. Der schaltet sich selber bei Bedarf Ein und Aus.Bitte benutze richtige Kabelschuhe für die Kabel, sieht ja furchtbar aus so. Tust dir selber einen Gefallen damit (weil die sich nicht lösen können) . Sollte dann so aussehen (linkes Kabelende) [BILD]1110729027[/BILD]
Schon klar. Da waren ja auch welche dran. Aber die haben da super dran rumgerissen. Habs ja jetzt nur zum Test angeschlossen gehabt.Aber dann währe es ja so schon richtig angeschlossen, ohne REM.Das Cap schlatet sich aber wie gesagt selbst aus und auch nicht mehr an. Hab auch schon voll aufgedreht. Das gibt nix ab!
Das mit der ZV ist bei meiner Freundin auch so. Aber trotzdem geht er aus wenn Musik auch auf "volle Pulle" läuft.Ach ja. Ein Cap ist wie ne Batterie. Wenn du laut Musik hörst und der Bass hoch aufgedreht ist, dann braucht der Verstärker bei den starken "Bassschlägen" kurzzeitig mehr Strom. Um die Batterie und somit die Lima zu entlasten hat man dieses Cap was den Strom dann plötzlich abgibt und sich dann langsam in den Basspausen den Strom von der Batterie wiederholt.
