Gestern bei Maxpower:-)
Außen rum ums Auto ;)
Raveno1
Beitrag von Raveno1 »
ich hab eigentlich uber 300 euro für front und seitenschweller hingeblettert....(lackierung)ich hoff das ne neue schicht klarlack reicht....
flow
Beitrag von flow »
QUOTE toll ey ich hab gestern gesehen, das der lack an meiner frontschürze vorne gerissen ist....du hast aber nicht die teile nicht lackiert und dann angebaut oder?weil das gfk muss sich erstmal an die schwingungen vom auto anpassen, bevor du lackieren kannst.weil wenn du erst lackst,dann anbaust,dann reißt das während der fahrt - also der lack.drum fahren auch alle ewig mit den unlackierten teilen rum. das hat schon ein sinn...
maxi122
Beitrag von maxi122 »
naja also ganz so extrem ist es nicht. bin 3-4 tage damit rumgefahren, denke das sollte auch problemlos reichen !Zu den 300 eurowill mal anmerken das meine angebote fürs Kit bei 800 euro angefangen haben
Raveno1
@flow:echt? dsa hab ich nicht gewusst....ich dachte immer, das die alle nur gelkd für die teile haben, und dann nicht in der lage sind die ganzen sachen zu lackieren....naja nächstes mal weis ich dann wohl bescheid... Aber trozdem Danke für den hinweis....
flow
Beitrag von flow »
jups ist so, machen aber die wenigsten und dann wundern sie sich, warum der lack springt.kann gut gehen, muss aber nicht. und wenn du dann noch einen lacker hast,der nicht sooo gut ist,dann merkt man das recht schnell.
Raveno1
So spoiler is da muss ihn wohl etwas anpassen an den füßen.@flow:wie ist das mit einer fangleine?ist die unbedingt, oder nur bdingt notwendig?Material is super, ohne irgendwelche risse oder so,er wiegt ein bisschen mehr als ich gedacht hätte.wenn ihr sonst fragen zu dem habt, einfach posten:-)SO das wichtigste PICS!!:[BILD]1150838071[/BILD][BILD]1150838110[/BILD]
flow
Beitrag von flow »
leine....joa mach das mit deinem gewissen aus, dem tüv ist das doch latte.
Fred
Beitrag von Fred »
Meinste du kriegst dat Mädel beim TÜV eingetragen? Ich meine, die wird bei 200 km/h bestimmt ein bisserl flattern...
Raveno1
ach mittlerweile hab ich ja auch ein paar kontakte....:-)ich werde wohl da eine fangleine dranmachen, weil wie flow schon sagte, ...ne mit dem gewissen kann ich es eben nicht vereinbaren.ich muss nur mal schauen wo und wie ich sie anbringe.dann wir der ja noch mit 4 schrauben befestigt und zusätzlich werde ich den mit kleber festmachen.also, ich hoffe das der dann hällt...
flow
Beitrag von flow »
flattern tut jeder spoiler. der ath vom lc total, der shogun noch mehr und der kleine wohl ein wenig.ich kenn das von größeren spoilern, da geht das drahtseil durch den einen fuß rein, dann durch den spoiler durch und wieder aus dem anderen fuß raus. dann eben durch 2 löcher im kofferraumdeckeln und auf der innenseite verbunden.anders macht das auch wenig sinn.
