3 bar Luftdruck
Hallo zusammen.Hab mir vorgestern neue Reifen gegönnt: Dunlop SP 9000.Sollen ja nicht schlecht sein...Nun meine Frage: War gestern rasch bei der Tanke um den Luftdruck zu kontrollieren, da ich das Gefühl hatte, er hätte etwas wenig Luft, da es den vorderen Reifen etwas zusammendrückt im Stand. Nun hatte ich aber schon 3 bar drinn.Nun habe ich es so gelassen. Ist das in Ordnung so, oder sollte ich mehr Luft rein machen (trau mich nicht, da schon 3 bar drinn sind....).Kann es auch sein, da es ein 225/40-18 ist, die Felge aber mit 7.5 relativ schmal ist?Gruss ändu
QUOTE (ändu @ 16 Jun 2006, 07:48 ) Nun habe ich es so gelassen. Ist das in Ordnung so, oder sollte ich mehr Luft rein machen (trau mich nicht, da schon 3 bar drinn sind....). naja, wir sind damals auf den rennkarts teilweise 3,8bar gefahren und die reifen sind ja mal um längen kleiner du solltest damit erstmal so ein bisschen fahren und schauen wie sich das entwickelt!wenn es wieder wärmer wird, dann wird sich die luft im reifen auch noch ausdehnen!!
Wenn ich ganz ehrlich bin hatte ich noch nie einen Reifen an meinem Auto, der vorne nicht "platt" aussah. Ob ich jetzt da 1, 2 oder 3 bar reingemacht habe, hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. ich mache vorne immer 0.3 bar mehr rein als vom Hersteller vorgegeben. Hat sich bis jetzt auf jeden Fall nie negativ ausgewirkt (mein altes Coupé habe ich mit 70000 Kilometer (Winter und Sommerreifen gemischt) noch mit den Originalreifen verkauft und da waren immer noch 4mm drauf und auf den winter noch mehr natürlich).Wenn ich so die Reifen anderer Autos angucke, siehen die meistens nicht so plattgedrückt aus.
Ich hab auf meinen 215/40 R16 Toyo Reifen 55psi stehen, laut Umrechnung 3,79Bar.Wer bitte fährt mit soviel Druck? da würden sich die Reifen ja extrem wölben, das man nur noch innen(mitte vom Reifen) fährt.Ich hab immer so 2,2Bar drauf reicht aus und die Reifen sehen nicht platt aus, kommt auch durch den geringen querschnitt. Bei meinen alten 15zoll(205/50) hatte ich 2,5 Bar drauf und es sah immernoch platt aus.
