ABE Koni dämpfer
gt_115
Beitrag von gt_115 »
brauche die ABE für die roten konis... hat die hier zufällig jemand??ist die ABE bei den dämpfern eigentlich wichtig? zwegs eintragung (wenn eintragung nötig??) und den jungs in grün-weiß??
Automatik S-Coupe
für Dämpfer gibt es keine Gutachten... maximal für nen Fahrwerk
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Also bei mir waren damals beim SQP die roten Konis eingetragen...Nur wie lässt man das ohne Gutachten eintragen???
gti_killer
Beitrag von gti_killer »
ohne abe kann man nicht eintragen lassen das problem hab ich bei meinen luftfilter auch gehabt..
gt_115
also quasi hat hier niemand ne ABE dazu?? heul...unser tüv mann im autohaus hat auch gesagt, dass ich die eigentlich brauche
gti_killer
aber ich glaube es gibt auch werkstätte die gutachten erstellen oder ? damit könnte man nen gutachten erstellen lassen dann eintragen
Riceman
Beitrag von Riceman »
Für Dämpfer benötigt man keine Gutachten,es sei denn sie sind in der Bauart anders wie Seriendämpfer bzw. Federbeine wie z.B. bei Gewindefederbeinen. Die Koni-Patronen werden ja nur in das vorhandene Serien-Federbein eingesetzt,also ändert sich nichts weiter außer daß der Wagen Straffer wird!Wenn der Prüfer trotzdem was verlangt dann kennt er sich nicht aus. Geh einfach zu nem anderen und du wirst sehn es gibt keine Probleme!!GrußRiceman
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Konis müssen nur eingetragen werden wenn sie gekürzt sind !!Wie schon erwähnt müssen Dämpfer nur eingetragen werden wenn es zb. Gewindefahrwerke oder eben gekürzte Dämpfer sind.Edit:Es werden aber Tieferlegunsfedern dann nur in Verbindung mit den Konis im Brief erwähnt !!
Riceman
Stimmt leider nicht. Es gibt keinerlei Dämpfer mit Gutachten bzw. die Eintragungspflichtig sind auch nicht wenn sie gekürzt sind.Nur dann wenn sie im Gutachten der Tieferlegung ausdrücklich erwähnt werden,bzw. aufgrund der Bauart einzutragen sind.
gt_115
ok, danke für die infos!!
