brauche die ABE für die roten konis... hat die hier zufällig jemand??ist die ABE bei den dämpfern eigentlich wichtig? zwegs eintragung (wenn eintragung nötig??) und den jungs in grün-weiß??
Für Dämpfer benötigt man keine Gutachten,es sei denn sie sind in der Bauart anders wie Seriendämpfer bzw. Federbeine wie z.B. bei Gewindefederbeinen. Die Koni-Patronen werden ja nur in das vorhandene Serien-Federbein eingesetzt,also ändert sich nichts weiter außer daß der Wagen Straffer wird!Wenn der Prüfer trotzdem was verlangt dann kennt er sich nicht aus. Geh einfach zu nem anderen und du wirst sehn es gibt keine Probleme!!GrußRiceman
Konis müssen nur eingetragen werden wenn sie gekürzt sind !!Wie schon erwähnt müssen Dämpfer nur eingetragen werden wenn es zb. Gewindefahrwerke oder eben gekürzte Dämpfer sind.Edit:Es werden aber Tieferlegunsfedern dann nur in Verbindung mit den Konis im Brief erwähnt !!
Stimmt leider nicht. Es gibt keinerlei Dämpfer mit Gutachten bzw. die Eintragungspflichtig sind auch nicht wenn sie gekürzt sind.Nur dann wenn sie im Gutachten der Tieferlegung ausdrücklich erwähnt werden,bzw. aufgrund der Bauart einzutragen sind.
