Die ersten 50mm Federn die ich für den LC sehe!
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
@farblos : hast recht ! Man sollte sich immer bewußt sein was man noch mit dem Auto will !Meiner ist mit den ganzen Sachen nicht mehr tauglich für den Alltag !Aber bei den 30er Federn brauchst keine Angst haben !Da geht noch fast alles !P.S. Farblos ich war die letzten Tage in DD!
farblos
Beitrag von farblos »
Dann weisst du sicher auch warum ich mir wahrscheinlich die tieferlegung rausmachen muss ;-)Es ist einfach so, nur Federn kein problem. Kommen jetzt aber noch umbauten hinzu die das auto noch tiefer machen sollte man sich das vorher ueberlegen...Ich weiss jetzt nicht wie das beim Accent ist aber der von Accent_Turbo sieht schon sehr tief aus und da ist glaub ich nix mehr mit tiefgarage ^^
Accent Turbo
Ich selbe habe zwei Tiefgaragen !In die eine komme ich nur ganz langsam bei der anderen kann man keine Finger vorne drunter stecken!Aber wenn man mal so Straßen wie die beim Zoo bzw. Stadion in DD lang willoder die Königsbrücker hoch dann biste am Arsch !Bodenwellen und dann setzte einfach auf ! Langsam geht es noch aber mit 50 sachen dann ist der Schaden schon größer !
flow
Beitrag von flow »
richtig.weil alles was merkbar tiefer geht braucht neue dämpfer.und federn,sowie fahrwerk gibts doch en masse.gewinde etc...alles da.
alex1988
Beitrag von alex1988 »
Toll, dann lohnt sich das ja fast gar nicht. Ich wollte erstmal nur tieferlegen, damit man was sieht, bis ich die front hab und alles weitere, aber wenn man von den 30/30 nichts sieht ist das ja sinnlos.....GrußAlex
farblos
sehen tust du das alles in den radkaesten aufjedenfall..aber tieferlegung + front ist son ding ^^ ist ja nur der rat erst front usw und wens nicht reicht halt tieferlegen.. damit du nachher nicht wieder umbauen musst mfgkai
alex1988
Problem bei der ganzen sache ist noch der preisunterschied,Tieferlegung 250€ mit allem denke ichund die front 330€+200lackierenist schon ein unterschied dann kommt noch dazu das ich den großen ath schon hab. Obwohl ich mir vorstellen kann das es richtig beschissen aussieht der große spoiler drauf und der rest serie, dann muss ich ja schon direkt die schürze drunter machen.....GrußAlex
farblos
200€ lacken ? das zu teuer o_O also bei meinem hyundai haendler wirds fuer 100 gemacht und bei ner anderen firma fuer 125 !
Accent Turbo
125 Euro für die Front ist gut aber macht nicht jeder !Ich habe noch nie einen 5 Türer mit WRC Heckspoiler gesehn !
alex1988
jaa ich weis ist nicht grade der hit das als erstes.... aber halt zu wheinachten bekommen....das ist ja dasproblem, das sieht bestimmt beschißen aus....grußalex
