Einbau Funkfernbedienung Coupe J2
sirbao
Beitrag von sirbao »
Kann mir jemand verraten wo ich bei der Einstiegsleiste im Kabelbaum auf der Fahrerseite ,Die Kabel/Kabelfarben für den rechten und linken Blinker finde?
gMan
Beitrag von gMan »
Die Blinker sind grün glaub ich,bin mir aber nich mehr ganz sicher.Schau mal unters Lenkrad was da für Kabel laufen.Du siehst ja ungefähr welche von der rechten Seite (also Licht und Blinkerschalter) nach unten laufen. Die sind da alle mit irgendwelchen Steckern verbunden. An den Stecker bzw, den steckkontaketen hälts du die + Leitung deines Meßgerätes und die - Leitung hälts du an irgend ne Massepunkte (Karosserie) so jetzt schltest du mal den Blinker ein und misst jeden einzelnen Steckkontakt durch. Der Kontakt wo intervall weise ca. 12 Volt durchgehn is dann dein Blinkerkabel.Wenn ichs nich vergess schau ich heut abend nochmal nach welche Farbe das ist.
accent98
Beitrag von accent98 »
Geh an deine Rücklichter und mach die Klappe hinten auf, wo deine Glühbirnen drin sitzen. Achtung: Die Kabelfarbe ist es noch nicht, direkt am Rücklicht gehen die Kabel über einen Stecker, hier wechselt die Farbe. Alternativ kannst auch die Motorhaube aufmachen und dasselbe dort machen. Unterm Lenkrad sind ne Menge Kabel, das ist zu viel Aufwand und zu schlecht erreichbar.Bei HMAService findest du alles, außer für den Getz glaub ich.PS: Ich habe mir alle Schaltpläne und Zeichnungen von HMAService runterkopiert, denn die meisten Hersteller z.B. KIA, Mercedes, etc... verlangen Geld für das Freischalten (ca. 30$/Tag) kann ja sein, dass Hyundai auch mal auf die Idee kommt...
sirbao
Danke an euch alle hab es heute geschafft nach Accent Anleitung.@Accent hättest das nicht geschrieben das die Kabel noch über einen Stecker gehen hätte ich garantiert die falschen Kabel angezapft.Also falls noch jemand die Farben für die Blinker im J2 Coupe wissen möchte es sind für links Grün mit blauem Strich in der Mitte und für rechts Grün mit gelben Strich in der Mitte.Danke nochmals an alle ohne eure Hilfe wär ich erledigt gewesen.
nudde
Beitrag von nudde »
@accent98gibst diese seite ausschlißlich auf englisch?gibst da vielleicht ne deutsche version davon??gruß, nudde
