Schale vom Sitz kaputt - was nun? [GK]
My Home is my Car
flow
Beitrag von flow »
ich glaub nicht, aber das kannst du mit gfk wieder richten.abschleifen, gkf drüber, wieder lackieren.wie ist das passiert?
Oetz
Beitrag von Oetz »
hast sitze ausm GK in deinem SQP? fett, will auch welche im J2!
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
Zugenommen oder "Spaß" gehabt???
flow
Beitrag von flow »
QUOTE hast sitze ausm GK in deinem SQP? fett, will auch welche im J2!hab ich auch im lc, ist kein thema
Elantra
Beitrag von Elantra »
QUOTE (Melchior @ 13 Mai 2006, 01:46 ) werde meine vllt aber auch abgeben, falls wer möchte...das sqp ist leider etwas arg niedrig innen. Kosten? TÜV? Mit Seitenairbag? Braucht man dann neue Sitzkonsolen? Welche Farbe?Hab ich was vergessen? Keine Ahnung.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
TÜV brauchst kein Gutachten da die klappbar sind lassen die sich ohne Probleme eintragen oder du trägst sie nicht ein. Mal ehrlich des sind Seriensitze wievielen wird das wohl auffallen das die dann bei dir nicht Serie sind!? Ansonsten is halt die Sache mit der Konsole....!
flow
Beitrag von flow »
fast richtig bene du musst die airbags austragen, vielmehr, die seitenairbags austragen,die vorderen deaktivieren.sprich: überall stecker und sicherungen raus.warum?also das ist so: da der gk sitzairbags hat, ist das airbagvolumen,was aus den sitzen kommt logischerweise auf den gk abgestimmt. muss ja auch so sein, dass es perfekt den kopf von der tür schützt.wenn du die sitze jetzt in ein anderes auto baust, kann es passieren, dass irgendwas im weg ist, an der stelle wo sich der airbag aufbauen sollte.also drückt sich der airbag richtung sitz und kopf und kann dir wohl oder übel den gegen den kopf knallen. glaub das ist kein so gutes gefühl.sitzkonsolen KÖNNTEN passen. ich glaub elantra und gk sind da gleich.mess das aber vorher mal aus.ich kann dir dann gerne mein tüv zettel mal scannen, wo das alles drinsteht, vielleicht kannst du damit zu deinem tüv rennen und sagen: mach mal.farbe sind die entweder in schwarzem stoff oder eben schwarzes leder(wenn ich mich recht erinner).sieht dann so aus: http://www.rice-racers.de/view.php?uin= ... pic=4&load
Elantra
Danke Florian, aber wenn ich dadurch die Airbags verliere möchte ich das nicht. Da ist mir meine Sicherheit doch wichtiger
