Schale vom Sitz kaputt - was nun? [GK]
Elantra
PRINZ VALIUM
flow
fast richtig bene du musst die airbags austragen, vielmehr, die seitenairbags austragen,die vorderen deaktivieren.sprich: überall stecker und sicherungen raus.warum?also das ist so: da der gk sitzairbags hat, ist das airbagvolumen,was aus den sitzen kommt logischerweise auf den gk abgestimmt. muss ja auch so sein, dass es perfekt den kopf von der tür schützt.wenn du die sitze jetzt in ein anderes auto baust, kann es passieren, dass irgendwas im weg ist, an der stelle wo sich der airbag aufbauen sollte.also drückt sich der airbag richtung sitz und kopf und kann dir wohl oder übel den gegen den kopf knallen. glaub das ist kein so gutes gefühl.sitzkonsolen KÖNNTEN passen. ich glaub elantra und gk sind da gleich.mess das aber vorher mal aus.ich kann dir dann gerne mein tüv zettel mal scannen, wo das alles drinsteht, vielleicht kannst du damit zu deinem tüv rennen und sagen: mach mal.farbe sind die entweder in schwarzem stoff oder eben schwarzes leder(wenn ich mich recht erinner).sieht dann so aus: http://www.rice-racers.de/view.php?uin= ... pic=4&load
