Turbolader - Maße
bmw323
Beitrag von bmw323 »
Maße spielen eine große Rolle! Kannst auch auch keinen Lader von nen 1.5er in ne 3 Liter Motor einbauen. Das wichtigste ist erstmal das der Krümmer paßt weil der aus Guss ist und sowas net so leicht anzupassen ist.Lader sollte von der Leistung her für nen 1,5er geeignet sein.Was bitte ist das Problem mit dem Was Gate Ventil. ???Ist doch egal ob das extern oder intern ist wenn der Ladedruck paßt.Achso und Flansche unser Turbolader schon mal 8 Stück die sollten alle so gut wie möglich passen. Wasser, ÖL , Luft , AbgasPS: Ist net so leicht wie man denkt ich bastel auch schon ein stück dran.
-=KlotzMator=-
Beitrag von -=KlotzMator=- »
Bin kein Turbocrack, aberim SQP ist Serie ein Garrett T15vom Anschluß her sollen der Garrett GT25, vieleicht sogar GT28 passen. Schreib Dir mal mit Interceptor, er ist der MEISTER, oder frag -=cas=- der ist sein Padawan. CAS verkauft auch Turbolader und hatte genau wie Interceptor schon andere drinne... Schraib den beiden einfach ne Mail, Cas ist nicjt mehr so oft hier.
bmw323
Was ist das kein Garrett T15 den Hyundai da verbaut hat? Nee Garrett T25/28 aus nem Nissan300zx ist das.
-=KlotzMator=-
Du spechen Rätsel!
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (bmw323 @ 12 Mai 2006, 01:02 ) Nee Garrett T25/28 aus nem Nissan300zx ist das. der escort cosworth hat auch den T25 verbaut. der sollte also zu groß für das s-coupe sein. escort cosworth motor = 2,0L 16V 220PS
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Würd ich so net sagen, Inter und CAS hatten ja (wenn ich das recht in erinnerung hab) nen T25 verbaut und sooo unglücklich schienen sie mir nicht;) Von unten raus dauerts wohl n bissl bis er kommt, aber dann ist er auch da
bmw323
Also der T15 ist für Motoren von 1,1 bis 1,6 Liter gedacht. Was bedeutet das er beim Scoupe sehr früh anspricht. Über die genauen Daten meines Turbos kann ich leider net viel sagen da auf dem Lader keine brauchbaren Informationen zu finden sind. Ich kann nur sagen das der 300ZX ein 3 Liter BITURBO ist. Also sollte ein Lader für einen 1,5er reichen. Dazu kommt noch das der 300zx an den Ladern noch 2 Vorkats hat die ebenfals Leistung nehmen. Dieser wurde jetzt durch Leistungssteigernte Downpipe wurde.
