Schlackern beim Bremsen?!?
Satellite
Hej vllt. weiß hier jemand was das sein kann.Mir ist heut aufgefallen nachdem ich knapp 100km/h gefahren bin und bremste das mein lenkrad komisch schlackerte mir viel dann auf das es immer so ab ca. 90 km/h auftaucht..aber nur sobald ich die bremse antipp und leicht bzw normal bremse.K.a was das schonwieder ist.zum Auto is nen Sonata Bj.1998 3L v6..danke mfg Tom
Sonatafahrer
JensGaySB
Wie alt ist Deine Bremsflüssigkeit??Die sollte man alle 2 Jahre wechseln da sie Feuchtigkeit zieht und die sich dann beim Bremsen aufkocht und Luftblasen bildet, dann kannst Du auf die Bremse treten und es passiert kaum noch was weil Luft Kompressiebel ist, d.h. mit dem Bremsdruck drückst Du nur diese Luft zusammen aber bekommst keinen Druck auf die Bremskolben!!Mfg Jens
shifty
QUOTE (Satellite @ 5 Mai 2006, 10:00 ) vllt. auch irgendwas mitm ABS ? im normalfall leuchtet die abs-lampe auf wenn was damit iss...denke auch dass du deine scheiben mal überprüfen/ ggf. abdrehen lassen solltest.edit: an alter bremsflüssigkeit kann es nicht liegen dass das auto anfängt zu schlackern.
