Schrammen, Kratzer...ect ausbessern
Nismo
Beitrag von Nismo »
also wenn du nen metallic lack hat (auf den fotos meine ich das zu erkennen; der lack hat eben so glitzernde teilchen drin) solltest du davon absehen, das mit dosen zu lackieren.große flächen (ich werf einfach mal so ab 4cm breite/länge in den raum) sieht man einfach, dass man die metallic-partikel mit so dosen nicht gleichmäßig verteilen kann und du somit stellenweise sehr ungleichmäßigen lack bekommst. dazu kommt, dass du auf metallic klarlack auftragen musst und ich hab bis jetzt erst einen einzigen klarlack dosen hersteller gefunden, der mit dessen lack man wirklich eine glatte fläche hin bekam, das war orig nissan reperaturlack, den gibts mitlerweile nichtmehr. dosen klarlack glänzt einfach nicht so, wirkt eher trüb. den muss man extrem aufpolieren, damit er gut aussieht.hinzu kommen läufer, die man als anfänger schon mal gern reinmacht.ansonsten is da kein großes geheimnis dahinter, ich würds mit 600er nass abschleifen, mit füller/grundierung drüber gehen, trocknen lassen, mit 1000er nass anschleifen, metallic-lack, ablüften lassen, klarlack. fertig. klingt einfach, isses aber nicht wirklich würd dir also mit dose und metallic abraten, das selbst du machen. dann benutz lieber so nen lackstifft und polier die stelle anschließend ein wenig auf
MaikK
Beitrag von MaikK »
Klingt alles irgendwie kompliziert-->QUOTE ansonsten is da kein großes geheimnis dahinter, ich würds mit 600er nass abschleifen, mit füller/grundierung drüber gehen, trocknen lassen, mit 1000er nass anschleifen, metallic-lack, ablüften lassen, klarlack. fertig.Mmmmm................muss ich mir erstmal überlegen. Er fährt ja. Mal ne andere Frage: Hat der Pony 1,5i (also meiner hier) ABS???
Dennis X2
Beitrag von Dennis X2 »
[BILD]1145819710[/BILD]Nein es gab keinen Pony mit ABS mit dem Prospekt
Dennis X2
So das war nichts, klick mal auf meine Gallery links die Kamera. Da sind drei Fotos mit deinen Fahrzeugdaten.
MaikK
Beitrag von MaikK »
@Dennis X2Ja danke. Leider ist es aber nicht genau meiner. Oder??? Habe dich zum Beispiel nich 43KW (59PS), sondern 61KW (83PS). Und auch keiner 155/R13 Reifen, sondern 175/R13 Reifen. Und irgendwo steht in den Papieren was von 170km/h spitze.
mogel
Beitrag von mogel »
also wegen deinem lack . ich würde den tankdeckel abschrauben, den farbcode nehmen und zum lackierer fahren. frag den was er dafür haben will wenn er das mal eben lackiert. wenn du einen guten draht zu einer lackiererei hast dann wird das nicht teuer und es sieht gut aus
Dennis X2
Ups dann sende ich die Tage mal die anderen Daten, dachte du hast den kleinen Motor drin sorry
MaikK
Beitrag von MaikK »
@mogelJa, danke.@Dennis X2Super. Danke. Dann warte ich auf die Daten.
Dennis X2
So guck noch mal in meine Gallery, ich hoffe das sind diesmal die richtigen Daten
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
Hi,hab so einen 2-Komponenten Lackstift für meinen Metallic-Lack. Wie lang sollte man denn den Farblack trocknen lassen, bevor man den Klarlack draufpinselt?Gruß Schorle
