Dritte Bremsleuchte anschließen
MaikK
Hallo,ich möchte eine dritte Bremsleuchte in meinem Pony einbauen bzw anschließen. Eingebaut ist sie schon, aber wie schließe ich sie an??? Denn beim Pony ist ja das normale Rücklich und das Bremslicht über eine Birne. Ich habe aber gesehen, das drei Kabel an die Birne gehen. Aber an welches klemm ich die Bremsleuchte ran. Denn an der dritten Bremsleuchte sind ja zwei Kabel. Danke für antworten.
Die drei Kabel am Brems-/Rücklicht sind Masse, Plus für Rücklicht und Plus für Bremslicht. Wenn du eins davon abziehst, kannst du gut testen, welches das dann ist (je nachdem, was dann halt nicht mehr funktioniert )! Oder du misst es halt durch, wenn du 'n Spannungsmessgerät da hast...Und wenn du dann die für Bremslicht und für Masse gefunden hast, einfach mit den beiden Drähten der dritten Bremsleuchte verbinden...
MaikK
