Simmerringe SQP Motor
Automatik S-Coupe
So da ich den Zahnriemen wechseln muss und irgendwo immer ein bissel Öl am Motor ist (ned viel nur leicht feucht) wollte ich gleich die Simmeringe von der Nockenwelle am Phasensensor und von der Kurbelwelle an der Ölpumpe mit wechseln. Ein Paar Fragen dazu, kann ich die Teile von außen raus machen und dann auch von außen wieder reinmachen oder muss dazu die Nockenwelle raus und die Ölpumpe ab ?Danke!
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Den KW Simmering Steuerseitig hinter dem Zahnriemenrad kannst ganz einfach von ausen wechseln und von außen auch wieder hineingeben! Brauchst nichts zerlegen. Auch den Dichtring vom Verteiler kannst du wenn du den Venterler drausen hast ganz einfach selbst wechseln. Hingegen den NW Simmering Steuerseitig geht nicht ganz so einfach.Das sie Ölpumpe hingegen undicht ist wage ich zu bezweifeln!
Automatik S-Coupe
Danke Inter. da kann ich mir die Simmeringe gleich mit holen.Nee die Ölpumpe ist auch nicht undicht ich meinte ja den KW Simmering an der Steuerseite das Problem ist vermutlich weil mein Auto ja mehr steht als es fährt und es 2 Jahre Stand ohne zu fahren werden die Simmeringe wohl ne kleine Druckstelle haben wo ab und zu sich mal nen Tropfen sich durchquetscht
