Hecklautsprecher J2 Bj. 95 wechseln
hardstylemaster
hardstylemaster
noch ne frage, was für einen sub bzw. verstärker kannst mir raten?brauche einen verstärker für die 4 lautsprecher und einen für den sub!falls du ne anlage hast, wie hast du das stromkabel verlegt?dankeedit: würde dieser verstärker für die lautsprecher reichen?frontls - canton RS 130 CX: Prinzip: 2-Wege Coax-SystemNenn-/Musikbelastbarkeit: 65 / 90 WattWirkungsgrad (1 Watt/1m): 86 db (1 W, 1 m)Übertragungsbereich: 50...28.000 HzÜbergangsfrequenz: 3.900 Hzbackls - infinity REF 9613i: Belastbarkeit, RMS: 100 WattSpitzenbelastbarkeit: 300 WattSchalldruck (2,83V/1m): 92dBFrequenzbereich: 46Hz – 21kHzNennimpedanz: 4 Ohm
Infernal
QUOTE (X Bassman @ 2 Jul 2006, 11:12 ) Ja, er hat ne Anlage drin, und zwar ne sehr feine. Schau mal in den Car-Hifi Vorstellungen nach, da ist sein Auto drin. Das ist die oberste Zeile, wenn du hier in die "HIFI und ELEKTRONIK" Ecke reinkommst. Klick Mich danke für die blumen bei stromkabel erste frage: hast du klima?wenn nicht ist es ganz einfach da gehst du mit dem kabel durch den gummistopfen der für die klima ist in den innenraum. der liegt wenn du vor dem motorraum stehst links unten.danach verlegst du es am besten im originalkabelkanal der bei den schwellern verläuft. (Kunststoffverkleidung abklipsen und dahinter hast du platz für deine kabel)2 x 25mm² hab ich da recht locker untergebracht
equi
und falls du Klima haben solltest schau nach dem Tutorial "Stromkabel verlegen - Am beispiel eines Accent"hier der link: http://www.hyundaiforum.de/index.php?showtopic=9738
hardstylemaster
