Lautsprecher einbau Coupe J2
sirbao
Beitrag von sirbao »
Wollte gerne die Werkströten austauschen gegen neue welche kann ich den vorne verbauen (welche größe 13,16) ?Welche kann ich denn hinten verbauen ?
BALTAZAR
Beitrag von BALTAZAR »
vorn 16er durchmesser mit ner maximalen tiefe von 7,5 waren das glaube (wenn du diese plastikalterung dranlässt, wegen der scheibe)hinten 9 x 16 ovale boxen.
sirbao
meinst du 9x6 koaxe hinten oder was , denn 9x16 lautsprecher hab ich nirgends gefunden .
BALTAZAR
160 x 230mm bzw 9x6 Zoll, hab mich vorhin verschrieben sorry^^
sirbao
Weiss jemand wie ich die hinteren Lautsprecher ausbauen kann ?Die vorderen da muss man ja die Türverkleidung abmachen sehe im moment nur 3 schrauben an die die befestigt ist muss ich sonst noch was beachten beim demontieren , will nämlich nix kaputt machen .
BALTAZAR
vorne türverkleidung ab, sind aber mehr wie 3 schrauben;)glaube 3 sitzen unter der tür, 2 an der außenkante, 2 an der innenkannte (da wo di luftzufuhr ist), eine in der griffmuschel vom türöffner und 2 weitere hinter ner abdeckung am haltegriff... dann einfach aushebeln, sind noch geklipst, ging bei mir etwas schwerer aber es ging!für die hinteren boxen einfach oben mit nem dünnen schraubenzieher hinter die abdeckung der boxen und raus, sind oben geklipst und nten nur eingehangen...dahinter ist die box einfach an 4 schrauebn befestigt.gruß balta
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Mach da nix rein, damit fährst du am besten. Der Sound soll von vorne kommen, gibt dazu sehr viele Beiträge hier im Hifi-Eck. Lies mal ein paar ältere....Fährst du so oft zu fünft rum? Brauchst du wirklich Heckbeschallung?
X Bassman
QUOTE (DrSchwein @ 28 Apr 2006, 15:30 ) Vorne neue Lautsprecher einbauen ist doch komplizierter. Aber es ist der richtige Weg! Wenn du mal ein paar gute Anlagen im Auto gehört hst, wirst du mich verstehen..... Ganz sicher. P.S. Guter Klang hat nicht viel mit max. Lautstärke zu tun. Ich will Spaß dran haben, weil es sich super anhört, nicht Gehörschäden davontragen....P.S.2 Wenn du (so wie ich) nur allein oder mal mit Beifahrer fährst brauchst du wirklich kein Hecksystem.
