Servus! Hat von euch schon einer das Klare Tankdeckel Set am GK eingebaut? (von Tokomoto)Weil ich weiß nicht wie das Ding zusammen gebaut werden soll!Gruß Maggi
Hallo, ich hab das Teil verbaut. Du mußt erst 3Schrauben am Außenring (die untere die 2 oberen)und 4Schrauben am Einfüllstutzen entfernen. Das Komplette Teil heraus nehmen, dann die restlichen Schrauben vom Außenring abschrauben und die Gummikappe abziehen. Dann liegen die Schrauben für den Deckel frei. War kein großer Aufwand.Gruss
zerlegt habe ich ihn schon...nur weiß ich nicht was man mit dem roten verschluß anfangen soll? kommt der über den alten deckel drüber? also sprich muss man den alten deckel so bearbeiten, dass der neue drüber passt?und der chromring wo soll der hin?gruß maggi
wie jetzt den alten Deckel bearbeiten?? Einfach drauf stecken und gut ist, da mußt du nix bearbeiten. Der Chromring kommt dann von hinten dran. Ich mach morgen mal ein Bild.Gruss
kann es sein, das es da verschiederne originale tankdeckel gibt? weil mein originaler tankdeckel, ist viel zu breit da passt der rote gar nicht drüber.....
