Klares Tankdeckel Set
Maggi
Beitrag von Maggi »
Servus! Hat von euch schon einer das Klare Tankdeckel Set am GK eingebaut? (von Tokomoto)Weil ich weiß nicht wie das Ding zusammen gebaut werden soll!Gruß Maggi
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Ich habe das damals jemandem aus dem Forum besorgt...Das weiß ich noch, aber leider nicht mehr wem...Ich muss mal alte Pm´s durchgucken...
Stiedel
Beitrag von Stiedel »
Hallo, ich hab das Teil verbaut. Du mußt erst 3Schrauben am Außenring (die untere die 2 oberen)und 4Schrauben am Einfüllstutzen entfernen. Das Komplette Teil heraus nehmen, dann die restlichen Schrauben vom Außenring abschrauben und die Gummikappe abziehen. Dann liegen die Schrauben für den Deckel frei. War kein großer Aufwand.Gruss
Maggi
Beitrag von Maggi »
zerlegt habe ich ihn schon...nur weiß ich nicht was man mit dem roten verschluß anfangen soll? kommt der über den alten deckel drüber? also sprich muss man den alten deckel so bearbeiten, dass der neue drüber passt?und der chromring wo soll der hin?gruß maggi
Stiedel
wie jetzt den alten Deckel bearbeiten?? Einfach drauf stecken und gut ist, da mußt du nix bearbeiten. Der Chromring kommt dann von hinten dran. Ich mach morgen mal ein Bild.Gruss
Maggi
Beitrag von Maggi »
bei mir geht der rote deckel nicht über den schwarzen original deckel drüber bzw. drauf...jo mach mal bitte ein foto
Stiedel
Ok, jetzt mal die Bilder[BILD]1144937000[/BILD][BILD]1144937033[/BILD][BILD]1144937071[/BILD]Also wie gesagt, ich brauchte nix bearbeiten.
Maggi
Beitrag von Maggi »
des sagt mir so aber auch noch nichts.....den roten deckel einfach auf den original deckel drauf kleben?Ps.: danke für die fotos
Stiedel
im roten Deckel ist ein Klebeband und dann einfach auf den Originalen aufkleben.
Maggi
Beitrag von Maggi »
kann es sein, das es da verschiederne originale tankdeckel gibt? weil mein originaler tankdeckel, ist viel zu breit da passt der rote gar nicht drüber.....:-(
