HILFE...!!!!!!!!!!!!
Also heckklappe wechseln, schau mal auf Schrott oder Ebay. Die Radkästen schnellstmöglich mit Schleifpapier großflächig abschleifen bis der Rost KOMPLETT abgeschliffen ist. Wenn Du glück hast ist er noch nicht durch. Dann mit irgendwas lackieren/versiegeln. Mit den Türen...tja da hilft wohl auch nur wechseln. Der Rahmen vom Klappdach rostet bei jedem, soweit ich das mitgekriegt habe. Tja und die Frontscheibe...sind die Gummis noch in Ordnung?Wenn nicht weißte warum da rost ist. Hab das Problem hinten zwischen Seiten und Heckscheibe...
Naja, ich werde mich demnächst mal ranmachen, die Heckklappe zu bearbeiten, so schlimm sieht die net aus...Die Gummis von der Frontscheibe sind eigentlich i.O..Aber um den Rost richtig zu entfernen, muss ich halt die Scheibe rausnehmen und dann wieder fachgerecht einsetzten lassen.Und das ist leider net billig...
