heckscheiben antenne montage?!
Hooligan Lantra
Beitrag von Hooligan Lantra »
Gern geschehen warum schwer wenns auch einfach geht
Hooligan Lantra
@ Oetz und Kawa,fahre nun ja eine ganze Weile mit der Scheibenantenne rum und mußte feststellen das der Empfang nicht der besondere isthabe dann heute mal das plus und das minus abgemacht (von der Heckscheibe) und nur das Steuerkabel (zündung) dran und siehe derEmpfang ist klasse,konntet Ihr da was bemerken???Woran kann es liegen das es nicht so funzt?Plus an der Heckscheibe ist auch nur wenn ich Sie anhabe sonst sit da tote Hose,liegt es vielleicht daran??Hoffe Ihr 2 könnt mir da jetzt mal weiterhelfen.Danke
kawa846
Beitrag von kawa846 »
@Hooligan Lantra,also bei mir ist der Empfang recht gut,ob wohl ich das Kabel an der Hecksch.nach dran habe,ganz leichte Störung ist drin,ich werde auch mal das Kabelvon der Hecksch. ab machen,mal sehen wie der Empfang dann ist,Gruß Horst
Hooligan Lantra
Danke Dir ,ist bei Euch Strom auf der Heckscheibe wenn sie nicht angeschaltet ist?
kawa846
QUOTE (Hooligan Lantra @ 3 Apr 2006, 17:02 ) Danke Dir ,ist bei Euch Strom auf der Heckscheibe wenn sie nicht angeschaltet ist? meine Hecksch. hat so keinen Strom,nur wenn ich die anschalte,mit Angeschalt. Hecksch.ist der Empfang nicht besser und auch nicht schlechter,Gruß
Oetz
Beitrag von Oetz »
hallo,muss ehrlich zugeben das ich sie noch nichtmal eingebaut habe... aber WE will ich voll durchstarten, alle löcher in der karroserie verschwinden lassen und teile montieren
jimbo
Beitrag von jimbo »
QUOTE (Hooligan Lantra @ 3 Apr 2006, 15:57 ) @ Oetz und Kawa,fahre nun ja eine ganze Weile mit der Scheibenantenne rum und mußte feststellen das der Empfang nicht der besondere isthabe dann heute mal das plus und das minus abgemacht (von der Heckscheibe) und nur das Steuerkabel (zündung) dran und siehe derEmpfang ist klasse,konntet Ihr da was bemerken???Woran kann es liegen das es nicht so funzt?Plus an der Heckscheibe ist auch nur wenn ich Sie anhabe sonst sit da tote Hose,liegt es vielleicht daran??Hoffe Ihr 2 könnt mir da jetzt mal weiterhelfen.Danke Das soll auch so sein das da kein strom drauf ist. Die Drähte in der Scheibe dienen nur als verlängerung der Antenne. also selbst wenn du plus und minus nicht angeschlossen hast wirst du was empfangen, warum bei dir der Empfang dadurch besser wird kann ich mir nicht erklären. es könnte höchstens sein das dort irgendwelche störsignale in der Heizung sind. eigentlich sollte der Empfang dur die größere Flächer der Heizung auch besser sein.
kawa846
also,ich meine du brauchst einen Verstärker,gruß Horst
