Lantra Reifen frage
Nismo
kommt auch drauf an wie gut der lack noch ist. wenn darunter schon rost anfängt und der lack leicht abblättert oder einfach sehr alt ist, dann reist der leicht an den kanten, besonders bei so japanern, da wir keine dreieckskante haben, wo man nur ca 45° umlegen muss, sondern L kanten, wo 90° gebogen wird.
hardstylemaster
hardstylemaster
hi, ich war gerade auf der hp von borbet und da kann man sich alle gutchten herunterladen!leider kenn ich mich nicht wirklich damit aus, was da oben steht!könntest du vlt schauen ob das passt auf einen hyundai lantra j2 84kw 95er bj ...dankeedit: im gutachten steht drinnen: 65-102 205/50R15 A01 K42 K49 K50 K56das heißt die passen um 10 nicht oder?
shifty
@hardstylemaster:ja richtig. du musst genau die reifengröße(n) aufziehen die im gutachten stehen. sonst wirds ne einzelabnahme. und die /60 sind auch deshalb scheisse weil die reifenhöhe grösser ist als bei /50ern. bei alus will man ja immer ne kleinstmögliche reifenhöhe haben, dass die felge grösser aussieht. "A01 K42 K49 K50 K56": das sind die auflagen, die du erfüllen musst um die felgen eingetragen zu bekommen. steht im gutachten drinne was das genau bedeutet.
