Krümmer 1,6L und 2L Coupe J2 Identisch?
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Wie schon in anderen Threads geschrieben ist mein Krümmer gerissen und ich suche nach einem neuen. Würde gern wissen aus welchen Fahrzeugen ich noch den Krümmer nehmen könnte ausser 2L Coupe J2?! Ob auch der aus dem 1,6L J2 passt und aus welchen Fahrzeugen noch mit Gewissheit!?thx
Oetz
Beitrag von Oetz »
wiso kein fächerkrümmer, kostet doch beim andy so 300€ rum oder so....also wenn meiner kaputt ist (und das weiß ich nichtmal sicher) nehm ich den von andy!
Krebskolonist
Bei AW Autostyling kostet ein Fächer 360€, dann braucht man noch nen Sportkat, nochmal 220€. Mit Eintragen usw wären wir also bei über 600€Da nehm ich lieber nen gebrauchten, gibt doch viele mit Fächer hier die ihre alten noch rumliegen haben, immer her damit Klar wenn ich die Kohle hätte kein Ding, aber dem ist nun mal im Moment leider nicht so.
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Ausser der Andy macht dir ein Angebot
Nismo
Beitrag von Nismo »
die krümmer sind zu 90% nicht identisch, würde mich doch sehr wundern
Krebskolonist
ich dachte immer die Auspuffanlage ist beim 1,6 und 2L identisch, aber kann schon gut sein das der Krümmer einige mm kleiner ist, hat ja weniger Abgase, wenn man das so sagen kann. Aber mit Gewissheit kann das niemand bestätigen?!
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE ich dachte immer die Auspuffanlage ist beim 1,6 und 2L identisch, aber kann schon gut sein das der Krümmer einige mm kleiner ist, hat ja weniger Abgase, wenn man das so sagen kann. Aber mit Gewissheit kann das niemand bestätigen?! sorry, genaues dazu kann ich dir nicht sagen nur soviel: es muss nicht immer sein dass der krümmer gleich ist wie der rest der auspuffanlage. kenne das z.b. bei den ford ZETEC motoren. der rohrdurchmesser der anlage (ab kat) ist beim 1.6er und 1.8er verschieden, der krümmer jedoch derselbe... QUOTE ()..kostet ein Fächer 360€, dann braucht man noch nen Sportkat, nochmal 220€()... versteh ich nicht. erklär mir das mal bitte du kannst doch auch nen fächer und den normalen kat montieren. musst evtl. den flansch vom kat umschweissen, ok, aber sonst...
Krebskolonist
Der Kat ist beim J2 nicht unter dem Auto sondern kommt direkt nach dem Krümmer, ist also quasi vor dem Motorblock. Der ist auch nicht gerade dünn, eher etwas dick, wenn man denn unters auto packt würde man bei jedem ding mit dem Kat aufsetzen...Deshalb muss da zu nem Fächer noch nen Sportkat, weil die Fächer viel länger sind und der kat dann unter dem auto sitzt und Sportkats kleiner/dünner sind
shifty
@Krebskolonist: ok, danke dir; das hatte ich nicht gewusst. ich kenns halt nur beim GK, da is der kat ja "ganz normal" unterm auto...
Oetz
Beitrag von Oetz »
wie wärs mit nem 100zellen sportkat, bzw 200zellen ist auch noch ok gehen bei ebay oft um die 100euro weg, also ich mach das auf jedenfall so, wenn meiner mal in ars*h geht!
