Boxen ganz leise
klaus23xxx
Beitrag von klaus23xxx »
sicher eine kleinigkeit für experten, aber meine heckboxen spielen nur noch ganz leise. an was kann das liegen? : (lautstärke würde natürlich gecheckt, auch die Balance der voderen und hinteren boxen)
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
spielen beide Boxen leiser? Dann wäre ein Defekt der Boxen eher unwahrscheinlich.Kannst ja mal mit 'nem Multimeter die Spannung an den Lautsprecheranschlüssen (oder am Iso-Stecker des Radios, wo die Lautsprecherkabel sitzen) prüfen, sollte bei ~12V liegen, wenn der Motor aus ist.Wäre jetz so das erste, was mir einfallen würde...
klaus23xxx
nein sorry habe ich nicht dazugeschrieben ist nur eine box hinten.
Don Flocke
dann tausch den leisen mal gegen den funktionierenden Lautsprecher aus...dann hörste ja, obs ein Defekt der Box ist oder evtl ein Stromproblem - sollte der funktionierende Lautsprecher auch leise spielen.
klaus23xxx
ja der lautsprecher spielt ganz leise. wenn ich die boxen austausch spielt die neue völlig normal. kann man die alte box reparieren oder ist sie kaputt?
flow
Beitrag von flow »
wenns die serienbox ist,dann weg damit. bessere boxen als serie bekommst du günstig und hast auf lange zeit mehr spaß dran.
maxi122
Beitrag von maxi122 »
kannst davon ausgehen das fast jede box besser ist als die serienbox. also hau einfach 1 paar neue rein
equi
Beitrag von equi »
jo - is wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht - hau das alte wech und gib dem neuen eine Chance*g
klaus23xxx
waren leider keine serienbox mehr. war eine magnat box. schade. wenn ich schon neue boxe kaufe würden mich die in der tür auch interessieren. welchen durchmesser haben diese? will den gleichen durchmesser verwenden, jedoch höhere leistung. bekommt man die türverkleidung problemlos auf ohne das mir einzelteile entgegenfliegen? was sollte ich beachten?
iheartmazda
Beitrag von iheartmazda »
hallo!nicht jede box ist besser als original. wurde letztens eines besseren belehrt, als ich meine original 16,5 boxen aus den hintertüren gegen sony tauschen wollte. die originalen hatten viel besseren wirkungsgrad, aber haben natürlich weniger ausgehalten (lautstärke 25/50 und sony 30/50) für mehr bräuchte ich ne endstufe.aber klanglich hatten die originalen viel ausgewogeneren sound.hab jetzt wieder ganz andere und die sind wirklich sehr sehr gut (audio system mxc 16,5 cm - 65€)magnat kaput? sei froh! hab noch keine guten magnat produkte gehört. gefällt mir persöhnlich einfach nichtqualität kostet leider vor allem bei hifi geld (wünschte es wäre anderes)am besten probehörenmfg mazdi
