Motor zieht nicht gut
Tom@coupefx
hallo Hyundai - fans , ich habe eine Hyundai Coupe J2 bj98 mit 2,0 l 139 PS und folgendes Problem :Wenn ich aufs gas trete , dann quält er sich meistens hoch , hatte erst vor kurzen meinen Krümmer gewechselt , da der alte gerissen war .Woran kann das liegen ?ich dachte damit würde das problem gelöst sein , war aber ein trugschluss. Wenn ich zum beispiel in enge kurven gehe und es dazu noch ne steigung gibt , dann leuchtet kurz die tankanzeige auf der bezinstand geht etwas runter , das legt sich aber dann wieder . Also der motor zieht nicht richtig nach vorne braucht ne längere anlauffase um in gang zu kommen . Ich weiß nicht genau weiter , vieleicht könnt ihr mir weiter helfen Danke schon mal
Tom@coupefx
QUOTE (Tom@coupefx @ 18 Jan 2007, 14:57 ) Also das ECU wurde nicht resetet , es wird also daran liegen? Das ist zumindest eine Möglichkeit. Ich würde das einfach mal versuchen.Einfach die Batterie für 'ne halbe Stunde abklemmen, oder noch besser: im Motorraum-Sicherungskasten einfach die beiden ECU (ECM) - Sicherungen kurz ziehen!
- AccentLantra
