neue Lambdasonde
drakkar99
Hallo,ich hoffe irgendwer hier kann mir schnell helfen. Kurz zur Geschichte: Seit einiger Zeit brennt bei mir die Motorkontrolleuchte. Nach Fehlerspeicher auslesen und Lambdasondenmessung stand fest: Lambdasonde kaputt!Habe mir eine Universalsonde gekauft und die Kabel nach Anleitung verlötet. Leider brennt nun die Lampe immernoch. Das einzige was sich geändert hat ist, dass wenn ich ausgekuppelt rolle die leerlaufdrehzahl auf ca. 300-400 runterfällt und erst wenn der Wagen steht auf das normale Niveau hochgeht und dann stabil bleibt(vorher hat die Drehzahl beim rollen stark geschwankt). Ich habe auch die Batterie über Nacht abgeklemmt.Nun meine Frage(n)1. Kann es sein, trotz dass ich die Batterie abgeklemmt habe, der Fehler von der alten Sonde immernoch da ist??? Wenn ja, wie kann ich den Speicher richtig löschen)2. Falls ich die Kabel falsch verlötet habe (Signal mit Masse vertauscht oder so) würde ich das anderweitig bzw. sofort merken? 3. Ist es egal wie ich die Lambdasondenheizung pole? (sind ja leider immer 2 gleichfarbige Kabel und konnte sie so nicht richtig zuordenen)Vielen Dank im Voraus
