Elektrische Antenne Kaputt am Coupe
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Ich habe in den letzten tagen 2-3 mal das Problem gehabt das die Antenne von selbst ausfuhr wenn der wagen aus war(Zündung etc) quasi Wagen abgestellt, kam wieder und die Antenne war draussen! Fand ich etwas komisch... War heut wieder der Fall, Also Radio an und wieder ausgemacht damit sie einfährt, aber nichts tut sich!Hab sie dann mal eingeölt, dachte sie würde klemmen, ist aber nicht so...Hab sie dann mit Gewalt versucht reinzudrücken, rauszuziehen, dran rumgewackelt, Radio wieder an und aus, aber ncihts passierte Lediglich ein klacken ist von hinten zu hören in den Momenten wenn sie rein/rausfahren müsste! Ist sie noch zu reparieren, wenn ja weis einer wie?!Aber viel wichtiger wie bekomme ich die aus meinem Coupe raus?!
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Hinten links im Kofferraum muss die Verkleidung weg und dahinter ist die Antenne befestigt (so gesehen vor der Hutablage unten links) Was mit ihr ist, kann ich dir nicht sagen - habe keine mehr
Krebskolonist
Wechle Verkleidung genau? Die, die auch ab muss wenn man die Federbeine hinten ausbauen will, oder das darunter, direkt im Kofferraum? Was muss genau alles weg und wie? Ich muss das alles schnell machen, mit der Riesenantenne sieht das Coupe wie ein RC-Racer aus, peinlich...Ich hatte die Antenne nie in Benutzung da mein Radio die nur ausfährt wenn man den Tuner einschaltet und da ich nur CD höre war sie immer drin... Mir würde es schon reichen sie nur wieder rein zu bekommen, dann klem ich sie ab und ruhe ist...
panti
Beitrag von panti »
also verkleidung links am rucklicht lang lösen.antenne ist mit 2 mutern fest und von aussen mit einer crommutter,mit einer spitzzange rausdrehen.dann die antenne zerlegen(kreuzschrauben,die plastik verzanung rausschneiden oder manuel zurückdrehen,zusammenbauen und den stecker für denn elektrischen anschluß weg lassen.dann bleibt die immer eingefahren....
kawa846
Beitrag von kawa846 »
moin moin,was panti sagt ist richtig,aber vieleicht kannst ja das Zahnrad reparieren,ein Ölen oder so,grußHorst
Takeshi
Beitrag von Takeshi »
bau die antenne mal aus und schraub den kasten auf, vielleicht ist ja nur die zahnkette rausgerutscht oder verklemmt... Das klacken könnte ein anzeichen dafür sein
Krebskolonist
Ich werds Montag gleich machen. Von aussen an der Antenne das "chromteil" lose schrauben? Wie soll ich das machen wenn die Antenne ausgefahren ist?!
DJ-Senser
QUOTE (Krebskolonist @ 24 Mär 2006, 20:39 ) Wechle Verkleidung genau? Die, die auch ab muss wenn man die Federbeine hinten ausbauen will Japp - die, die die Rückleuchten verdeckt würde ich auch noch abmachen.Dann halt noch die Hutablagenauflage.Antenne - wie Panti schon sagt - 2 Muttern...Edit - fix ein Bild gemacht -> [BILD]1143314697[/BILD]Da, wo mal eine Antenne war
Krebskolonist
Danke fürs Bild! Aber gestern ging sie nach einigem Probieren mit dem Radio wieder von allein rein, werd sie dann wohl nur vom Radio abklemmen, also Stecker rausmachen Bekommt die Antenne nur vom Radio Strom oder noch woanders her? Wie gesagt kommt sie manchmal von allein raus
kawa846
bei meinem coupe ist an die Antenne ein Stecker,dass vom Radio kommt,ich würde da den Stecker abziehen,dann brauchste nicht das Radio ausbauen,
