LED für Tacho
My Home is my Car
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
okidoki
Centurio 1
Beitrag von Centurio 1 »
Hi Back in Black!Das Problem mit der Airback-lampe hatte ich. Das Problem bei der Sachse ist das , daß Du bestimmt Deinen Airback abgeklemmt hast - must dann in die Werkstatt den Speicher zurück setzen lassen!By!
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Hi!War bei Hyundai deswegen gewesen, die meinten aber, sie müssten erstmal schaun, woran's wirklich liegt: dafür wollten die allein knapp 30 Euro; dazu kämen dann erst noch die Kosten für die tatsächliche "Fehlerbehebung".Was hast du bezahlt?
Torsten
Beitrag von Torsten »
Bei mir leuchtet die Airbag Leuchte auc permanent, schon von Grebrauchtwagenkauf an. Es ist das original Lenkrad drin und auch nichts am Tacho gemacht worden.Was denkt ihr kostet das beheben zulassen und was könnte der Grund dafür sein?
Berliner
Beitrag von Berliner »
na wenn da nur mal die spannung abgetrennt wurde und das im fehlerspeicher steht und du ganz viel glück hast und der mann inne werkstatt nen lieber ist macht der das vieleicht auch nur so ........ ansonsten den mindestsatz für eine arbeitseinheit oder so....
Torsten
Mit Spannung abgedreht meinst du das einfach irgendwann mal die Batterie ab war ?!
Berliner
ja zum bleistifft ist unterm lenkrad beim accent ne steckverbindung und wenn da mal kurz abgezogen wird is die fehlermeldung da aber bei nem batteriewechsel passiert das nicht weil der airbag nen eigenes system für sich ist mit eigner batterie also nur wenn man den airbagstromkreis unrterbricht haste die fehlermeldung.......
Jackdaniels
so back_in_black84 hab mir bei e-bay 3x2 Packungen Standlicht-Glassockel-LED´s bestellt!Na da bin ich ja jetzt echt mal gespannt!!!Wie sieht es mit der Lichtausbeute so aus, strahlen die nicht nur zu einem gewissen Winkel... also nicht so wie eine Glühbirne?MfGDT
brainbug
Beitrag von brainbug »
das mit der Airbag-Leuchte ist ja ärgerlich!wollte mir meinen Tacho auch demnächst auf LEDs umrüsten..weiss jm von euch wo der Fehlercode gespeichert wird? wenn er im steuergerät direkt gespeichert wird könnts je evtl. helfen bevor man da rumbastelt die batterie abzuklemmen dass das steuergerät garkeinen saft mehr bekommt? oder hängt da das airbag-system auch mit drin und steuergerät/airbagsystem teilen sich die notbatterie?
X-3
Beitrag von X-3 »
Geht die Airbagleuchte an (und das kann beim Basteln am Tacho oder ähnlichem schnell mal passieren) geht man einfach zum freundlichen Hyundai-Händler und läßt den Fehlerspeicher löschen. Das machen die in der Regel absolut umsonst. Alles andere ist Beutelschneiderei.Normalerweise wird sowas einfach gelöscht und geschaut ob es wieder auftritt. Hat man beim Basteln lediglich eine kleine Spannungsspitze produziert, wird es auch nicht wieder auftreten und gut ist es.Mit brennender Airbag-Leuchte rumzufahren ist außerdem nicht gerade das schlauste. Das Steuergerät speichert jeden Startvorgang mit brennender Leuchte. Baut Ihr einen Crash und hämmert Euch dabei die Nase oder schlimmeres ein und der Airbag bleibt wirklich zu, kann man das nachweisen und Ihr könnt Euch nichtmal wegen Fehlfunktion beschweren.X-3
