Demonatge von Mittelkonsole
dl1982
Hallo Leute,würde gerne die Mittelkonsole demontieren aber nur da wo der schaltknüppel ist, gibt es da eine möglichkeit ohne die ganze mittelkonsole auszubauen? Da ich mir die schaltplatte geholt habe und jetzt diese häßliche matte vor dem schaltsack los werden will und diese von unten verschraubt wird!Danke für eure antworten!
kawa846
gamble
memberlein
..hab zwar die Schaltplatte nich' abmontiert, kann aber aus Erfahrung sagen ( hab ansonsten zieml. das ganze Auto zerlegt ), dass Hyundai gern mit Clips arbeitet!Du musst nur wissen, wo du den Hebel ansetzen musst - am Besten einfach beim Händler fragen!mfg elmaredit: ..dachte du willst das ganze Teil ( Schaltsack ) abbauen - die Gummipltte ist mit 5 Clips gesteckt - einfach mit Schraubenzieher ( am besten in ein Tuch eingewickelt ) irgendwo ein bisschen anheben und dann anreissen - die neue Platte musst dann allerdings mit dem Plastik verschrauben, od. einfach kleben!
