Werkzeug zum Federn Wechseln
shifty
DJ-Senser
Wenn die Werkstatt das günstig macht, machen lassen.Ansonsten Federnspanner ausleihen und selber machen - zu zweit dauert das ca. 1 1/2h...Den Federnspanner fest zusammen ziehen, so daß die Feder den Federnteller nicht mehr oder kaum berührt.Denn da ist Druck drauf - ohne Federnspanner könntest du beim lösen des Tellers sehen, wie dir das Ding durch den Kopf oder die Decke schießt..
Fred
