Bessreflex Rohr
DaveX
Beitrag von DaveX »
Eine grtrennte Kiste braust du nur, wenn jeder Woofer eine eigene Endstufe benutzt, zudem verringert sich der Pegel und erhöht die Resonanzfrequenz.Zwei 20er sind mindestens genau so laut, wie ein 30er! Grund: Die Membranoberfläche beider 20er Woofer ist größer als die eines 30ers 12Liter, laut diesem Beispiel würde ich nicht empfehlen, wenn der Bass schön tief gehen soll, denn der Peak dieser Kiste liegt bei 70Hz, was viel zu hoch ist (keine Dymanik), da man nen Sub bei 80Hz trennt. Die Resonanzfrequenz sollte schon, je nach belieben zwischen 45-60Hz liegen.Bau die Kiste einfach so groß, wie Möglich, also komplette Reserveradmulde. Je länger der BR-Kanal, desto tiefer die Resonanzfrequenz. Hier solltest du verschiedene Längen testen, um den für dich am besten klingenden Bass hinzukriegen
DaveX
Beitrag von DaveX »
Membranfläche errechnet sich aus Durchmesser des Membrans+50% der Sicke. Die Formel kennste ja sicherlich noch aus der Schule, wie man die Fläche des Kreises ermittelt. A=1/4 x Pi x d²3dB sind 3dB, dass ist nicht viel aber immerhinok, hab mich verrechnet: 2x20er sind lt. Datenblatt: 427mm²; 30er hat:490mm² Die Membranoberläche hat sehrwohl etwas mit der Lautstärke zu tun, denn eine größere Fläche bewegt mit gleichem Ausschlag mehr Luft, so ist die Ampitute höher, also die Lautstärke. Ein Ton ist nur bewegte Luft. Das sind physikalische Gesetze
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
@ Alexander und Dave X Ich frage mich grade, wie ihr den Threadgründer mit Eurer Diskussion hälft!? Trage aber selber bei der Verwirrung bei und bin dafür das ein Extra - thread aufgemacht wird zu den Thema. Hat ja eigednlich nix mehr mit Elton seinen Problem zutun.__________________________________________________________________Die Membranfläche alleine sagt nicht aus ob zwei 10" Chassis lauter sind als ein 12" Chassi ! Da es wie Alexander schon richtig sagte auch am Wirkungsgrad des Woofers ankommt. Das ist viel zu sehr verallgemeinert, wenn man Lautstärke gleichsetzt mit Membranfläche.Die These an sich stimmt schon das mehr Membranfläche mehr Luft bewegt nur kommt es auch auf den Wirkungsgrad des Woofers an, wie gut die Stromversorgung ( Amp, Batterien, kabel, Caps) ist und vor allen auch auf das Gehäuse. Das sieht man sehr gut bei db drags wie mit verschiedenen Ports und Gehäusen das letzte an dB rausgekitzelt wird. Da kommt es auch wieder drauf an bei welcher HZ Zahl wieviel Druck erzeugt wird. Was bringen Dir vier 8" Woofer, wenn du mit einen 15" dafür bei viel tieferen Frequenzen höheren Druck (dB) erzeugen kannst. Klar es gibt auch Woofer, die mit kleiner Membran recht tief spielen können....! Aber ist genauso eine These wie mit membranfläche= lautstärke So viel geschrieben und am eigendlichen Thema vorbei....! _________________________________________________________________@ EltonSind deine Gehäuseberechnungsfragen an sich geklärt?MfGPrinz Valium
