LED für Tacho
My Home is my Car
phenom
Beitrag von phenom »
hi leutehabe gerade mein tacho ausgebaut.also der LC hat hinten 4 normale wie standlicht birnen mit grünen kappen.die könnte man durch 4 blaue leds ersetzen und dann sind da noch 2 kleinere als die standlicht birnchen.kann man die auch durch ne led ersetzen?gibts die in so klein?welche led empfiehlt sich fürs tacho?was bedeuten die einheiten? 2500 mcd, 10000 mcd, 15° ectvielleicht kann mir das jemand erklären!?danke mfg kevin
Centurio 1
Beitrag von Centurio 1 »
Hi!Die Abkürzung mcd ist eine Einheit der Leuchtstärke ( ich glaube Millikandella ), wobei die abgebenen Werte schon sehr hoch sind ( solltest Du nicht rein schauen - ins Licht )! Der andere Wert könnte der Lichtaustrittwinkel sein ( weiß ich aber nicht genau )!LED's gibt es ab 3mm Durchmesser ( 3, 5, 10mm in den verschiedensten Farben )! Bis dann, Tschau!!!
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Hi!Centurio hat eigentlich schon alles gesagt! Wollt nur noch sagen, dass ich bei mir die kleineren Birnchen einfach weggelassen habe... und geht auch so sehr gut!!!Wusste nämlich nicht, wo man so kleine herbekommt. Conrad hat solche, oder?? Naja, solltest jedenfalls alle von EINEM Hersteller nehmen, weil blau nicht immer blau ist! D.h. da gibt's leider schon immer sichtbare Unterschiede im Farbton zwischen den Herstellern.Falls du dir welche bei eBay holen solltest, rate ich dir, die "oben abgerundeten" zu nehmen und nicht die in Kegelform. Hab beide probiert und die abgerundeten sind VIEL heller und leuchten weiter usw.MfG
bjgr78
Beitrag von bjgr78 »
Hier "Klick" gibt es eine große Auswahl an LED's für alle Zwecke.
Berliner
Beitrag von Berliner »
hab mir bei ebay nen smart umbausatz fürn blauen tacho bestellt da bekommst du 4 oder 5 solchen kleinen fassungen mit led fertig drin
begbie
Beitrag von begbie »
hi felisport!verdammt wie hast du den Tach herausbekommen ???das schreit nach ner ANLEITUNG !!!
VoiceM
Beitrag von VoiceM »
gar keine schlechte idee! @anleitung
Back_In_Black84
Anleitung auf Seite 1MfG
phenom
hi begbielenkrad runter,die beiden schrauben am gehäuse lösen.dann das schwarze gehäuse mit etwas kraft abziehen.das is dann nochmal gesteckt an 2 punkten.dann springen dir 4 schrauben ins gesicht.die lösen und tachó rausziehen.mehr is das nicht.total easy beim lc.da sind überall grüne kappen drüber.ich werds erstmal mit blauen versuchen wenns mir net gefällt dann kommen LED's reingruß kevin
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Habe noch den Bausatz von dem Typen mit den Smart-LED´s 4 Große und 2 kleine. Wenn interesse hast , melde dich. Die sind mit Halterung und müßen nur ausgetáuscht werden.
