LED für Tacho
phenom
hi leutehabe gerade mein tacho ausgebaut.also der LC hat hinten 4 normale wie standlicht birnen mit grünen kappen.die könnte man durch 4 blaue leds ersetzen und dann sind da noch 2 kleinere als die standlicht birnchen.kann man die auch durch ne led ersetzen?gibts die in so klein?welche led empfiehlt sich fürs tacho?was bedeuten die einheiten? 2500 mcd, 10000 mcd, 15° ectvielleicht kann mir das jemand erklären!?danke mfg kevin
Centurio 1
Hi!Die Abkürzung mcd ist eine Einheit der Leuchtstärke ( ich glaube Millikandella ), wobei die abgebenen Werte schon sehr hoch sind ( solltest Du nicht rein schauen - ins Licht )! Der andere Wert könnte der Lichtaustrittwinkel sein ( weiß ich aber nicht genau )!LED's gibt es ab 3mm Durchmesser ( 3, 5, 10mm in den verschiedensten Farben )! Bis dann, Tschau!!!
Back_In_Black84
Hi!Centurio hat eigentlich schon alles gesagt! Wollt nur noch sagen, dass ich bei mir die kleineren Birnchen einfach weggelassen habe... und geht auch so sehr gut!!!Wusste nämlich nicht, wo man so kleine herbekommt. Conrad hat solche, oder?? Naja, solltest jedenfalls alle von EINEM Hersteller nehmen, weil blau nicht immer blau ist! D.h. da gibt's leider schon immer sichtbare Unterschiede im Farbton zwischen den Herstellern.Falls du dir welche bei eBay holen solltest, rate ich dir, die "oben abgerundeten" zu nehmen und nicht die in Kegelform. Hab beide probiert und die abgerundeten sind VIEL heller und leuchten weiter usw.MfG
phenom
hi begbielenkrad runter,die beiden schrauben am gehäuse lösen.dann das schwarze gehäuse mit etwas kraft abziehen.das is dann nochmal gesteckt an 2 punkten.dann springen dir 4 schrauben ins gesicht.die lösen und tachó rausziehen.mehr is das nicht.total easy beim lc.da sind überall grüne kappen drüber.ich werds erstmal mit blauen versuchen wenns mir net gefällt dann kommen LED's reingruß kevin
- Andy Y
