Bekomme die Winterreifen nicht ab
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Moin!Gestern wollte ich unseren Peugeot von seinen Winterreifen befreien. Hinten ging das alles problemlos, aber die vorderen Räder bekomme ich beide nicht ab. Sind scheinbar leicht festgerostet (bei einem noch nicht mal 2 Jahre alten Auto ) und lösen sich keinen Milimeter.Was kann man da machen? Gibts da irgendein chemisches Zeugs? Sprühfett hab ich mich nicht getraut, weil ja die Bremsen dahinter sind...
Matthias
ändu
Beitrag von ändu »
naja, rohe Gewalt... Ein Stück Vierkantholz und ein Hammer. Das von innen gegen die Felge. Dann sollte es eigentlich gehen...
Tini23
Beitrag von Tini23 »
Morgen,das selbe Problem hatten wir bei dem Peugeot meiner Eltern auch. Haben alle Radbolzen rausgeschraubt und dann kräftig gegen die Räder getreten. Nach ein paar Mal treten haben sich dann die Räder gelöst. Aber nicht zu feste, sonst fällt das Auto vom Wagenheber Vielleicht mal mit etwas Silikonspray versuchen. Hilft eigentlich immer.Viel Glück
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Ich habs immer so gemacht, daß ich die Schrauben ein Stück rausgedreht habe, und dann VORSICHTIG und LANGSAM den Wagenheber runtergekurbelt habe bis das Rad sich knackend gelöst hat und dann SOFORT wieder hoch. Sonst ruiniert man sich die Bolzen.
accent
Beitrag von accent »
Hallodu kannst evtl. auch WD40 versuchen ist ein richtiges teufels zeuchs. Damit hab ich schon verrostete krümmer schrauben aufbekommen.einsprühen und ne weile einwirken lassen.MfgAccent
nuerre
Beitrag von nuerre »
Stell ihn runter löse die muttern nen stück (1mm oder so)und schieb mit gang drin mal richtig , den bolzen kann nichts passieren das rad sitzt auf der zentrierung.
tomekk
Beitrag von tomekk »
also,vergiss die ideeen mit sprühfett,kriechfett und so weiter.das zeug ist zum schmieren da.rostlöser alles andere bringt nix.kenn ich von der arbeit.du hast drei möglichkeiten.1. rostlöser und gewalt.2. nur gewalt.3.wärme,allerdings in dein fall nicht gut.nimm rostlöser wie z.b ferex(is das beste) und zwar ordentlich einsüffen.dann mal nen augenblich (10 min) einwirken lassen. und dann kanst das mal mit tretenversuchen.sollte eigentlich reichen. zumindest klapt das bei mir immer
daalv
Beitrag von daalv »
Das gleiche Problem hatte ich auch mit dem DEEWOO Nexia von meiner Tochter.Ich habe auch die Radbolzen,der hat keine Muttern,halb rausgedreht und bin im ersten Gang abwechselnd mit rückwärts, hin und her gekurvt.Half alles nix .Zum Schluß habe ich doch die Werkstatt mit Hebebühne und Vorschlaghammer rangelassen .Für 10 Euronen Räder wechseln ging doch.Beim nächsten Mal passiert das aber nicht mehr ,weil---- da ist nun Fett dran und das rostet ja bekanntlich nicht.daalv
nuerre
QUOTE (daalv @ 25 Apr 2006, 16:09 ) weil---- da ist nun Fett dran also von fett an solchen stellen bin ich ja nich so begeistert aber wems gefällt ...
kawa846
Beitrag von kawa846 »
mit etwas Gewalt (Hammer und Holzklotz)wenn Räder runter sind,dann etwas Kupferpaste auf die Nabe ,
