Scheinwerfer Pony
Oguz1986
MILKA-ACCENT
flow
MILKA-ACCENT
EricTwo
QUOTE wie kann ich die glühbirnen austauschen vom scheinwerfer?muss ich vorher die batterie abklemmen oder wie geht das ??? Ja, du musst zum Glühlampentausch die Batterie abklemmen, das Benzin ablassen, und die Fenster öffnen, sonst gibts Phasenverschiebungen im sekundären primärkreis Spass beiseite.... die Batterie brauchst du nicht abklemmen, nur Zündung und Licht aus, dann die Kappe vom Scheinwerfer abdrehen, dann den Stecker von der Glühlampe ziehen, Sicherungsbügel aushängen, Glühlampe raus, neue rein und in umgekehrter reihenfolge wieder zusammenbauen.Aber den Glaskolben der neuen Lampe nicht mit den Finger anfassen, sonst ist se bald wieder hinüber. mfg
