Tachobeleuchtung für J2 coupe
nudde
Nismo
4 möglichkeiten:- Alle Birnen durch farbige LEDs ersetzen- Farbige Schablonen hinter die Tachoscheiben schieben- Individuelle Durchlicht Tachoscheiben (http://www.k-t-e-c.de/)- Individuelle Plasmascheiben (http://www.k-t-e-c.de/)
Sebs_Coupe
Nismo
du hast hinten 3 Große birnen und 4 kleine. die Großen musste durch mindestens 2 LEDs ersetzen um ausreichende ausleuchtung zu bekommen. außerdem müssen manche ledes einen bestimmten winkel anstrahlen da die Zeiger durch diverse Lichtleiter angeleuchtet werden.ich habs insgesamt 10 LEDs gebraucht.sind doch 4 große und 2 kleine, naja...trotzdem 10 leds..oder warens vll 11, naja in dem dreh irgendwie
Nismo
die original Lämpchen sind in Plastik-fassungen, welche einfach von hinten reingedreht werden. Der Strom kommt über Schleifkontakte bei den Klemmpunkten.Ich hab die Lampen rausgenommen, ein kleines loch in die rückseite des halters gebohrt, dort die isolierten kathoden der LEDs durchgeführt (isoliert, damit sie nicht an der klemmvorrichtung der Lämpchen die 12V bekommen) dann außen den widerstand rangemacht und von außen-oben an den kontakt gegangen mit dem widerstand. die anoden einfach mit nem dicken punkt verlötet, so dass sie in die halterung des lämpchens passt und dort kontakt hat. Damit kann ich notfalls immernoch zurückrüsten auf lämpchen. Arbeitszeit incl rumprobieren wie ichs am besten mache und ausrichten der LEDs so 2-3 stunden fürn kompletten tacho.
Sebs_Coupe
Sebs_Coupe
