kürzere Antenne fürs Coupe
Außen rum ums Auto ;)
Stiedel
Beitrag von Stiedel »
Motorantenne komplett entfernen und durch anderen Sockel ersetzen. Hier im Forum haben einige ihre Antenne vom Auto entfernt, vielleicht hat da noch jemand den Antennensockel rumliegen.Gruss
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
also ich find auch immer nur kurzstabantennen für den gk z.b. bei innovenda.de! aber wie siehts auch mit antennen fürn j2?? und was für ein gewinde ist das eigentlich?
ascensia
Beitrag von ascensia »
Hallo Leute,ich buddel den Thread einmal aus, da er bei Google #1 zu "antenne hyundai coupe" rankt und thematische genau passt!Ich möchte auch eine kurze Antenne für mein Coupe 2.0 fx - welches Produkt vom foliatec Shopfoliatec Shop passt denn ohne Adapter etc. drauf?Und nehmt ihr die Antenne für die Waschstraße ab oder lasst ihr sie drauf? Wenn ich sie abnehmen würde, müsste ich dann nicht einen "Stöpsel" auf die Öffnung tun, da dort sonst Wasser reinkommen könnte?Danke!
paedder
Beitrag von paedder »
QUOTE (ascensia @ 25 Nov 2011, 12:15 ) ...Ich möchte auch eine kurze Antenne für mein Coupe 2.0 fx - welches Produkt vom foliatec Shopfoliatec Shop passt denn ohne Adapter etc. drauf?... Bitte pflege Dein Userprofil mit Autotyp und vor allem der genauen Bezeichnung (J2,RD,GK).Ansonsten müssen wir bei jeder Frage von Dir erst einmal die Gegenfrage stellen, welches Coupe du hast. Das ist weder der Sinn eines Forums, noch hilft es dir weiter.Danke Dir.
ascensia
QUOTE (paedder @ 25 Nov 2011, 12:57 ) Bitte pflege Dein Userprofil mit Autotyp und vor allem der genauen Bezeichnung (J2,RD,GK). Alles klar, hole ich nach.Hab ein Coupe 2.0 fx von 2005 GK.
paedder
Schau am besten mal hier nach:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... y394084Mit ner Antenne mit Adapter auf M5, M6 und M7 Gewinde machst du nix falsch. Meine M7 passt bei unseren GKs.
ascensia
QUOTE (ascensia @ 25 Nov 2011, 12:15 ) Und nehmt ihr die Antenne für die Waschstraße ab oder lasst ihr sie drauf? Wenn ich sie abnehmen würde, müsste ich dann nicht einen "Stöpsel" auf die Öffnung tun, da dort sonst Wasser reinkommen könnte? Ok danke, dann werd ich sie mal bestellen.Und wie siehts mit der Waschanlage aus?
pedrosch
Beitrag von pedrosch »
Hallo,habe bei mir im J2 eine Scheibenantenne mit Antennenverstärker drinnen. Empfang ist ok. Die Originalantenne fährt nicht mehr aus.
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Ich hab die ganz kurze von Inoveda. Is im Grunde ja nur ein Drehteil. In der Waschstraße bleibt sie dran.Empfang ist im bergigen Spessart bei schwach-sendenden Sendern meist bescheiden, sonst gehts - also wenns flach ist oder ich stärkere Sender empfange. Im Radio kommt eh zu 99% Scheiß Mucke, ich hör nur ab und zu mal rein, weil ich ja eh dafür bezahle und halt wegen Staumeldern / Nachrichten!
