Step1 meines Multimedia-Ausbaus
P-A-L-A-D-I-N
brainbug
du brauchst als erstes mal soviel speicher auf der systemfestplatte frei wie du ram hast. dann bei systemsteuerung->energieoptionen irgendwo da "Ruhezustand aktivieren" oder im englischen "Enable Hibernate" oder so ähnlich.bei meinem rechner daheim dauerts auch so lange, erstmal dudelt ja das bios ab und dann muss der ganze ram-inhalt ja wieder von der festplatte geladen werden. je nach größe des rams und ferstplattenspeed dauerts halt etwas und was das bios alles erstmal initialisiern muss
P-A-L-A-D-I-N
P-A-L-A-D-I-N
