GFKler meldet euch
My Home is my Car
Nismo
Beitrag von Nismo »
Bräucht mal wieder den ein oder anderen Tip von jemandem, der sich mit GFK für innenausbauten auskennt.Nochmal kurz die Vorgeschichte, will zwei 7" tft einbauen.Da ich die original Gehäuse nicht mit einarbeiten will (da seitlich noch regler dran sind und außerdem möcht ich se aus SIcherheitsgründen rausnehmen können) mach ich ne neue Rückseite des Gehäuses, also Praktisch ne art Schale, aus GFK. Dort kann ich mit klett dann den monitor reinhängen.Um diese Schale zu formen hab ich in den Maßen des Monitors (+5mm ringsrum als toleranz) als Holzmodell. Soweit so gut...Jetzt ist nur die Frage wie ich das mach, dass das GFK nach dem Härten von dem Holz wieder abgeht und innen eine möglichst gleichmäßige oberfläche hat (also nichts rausgerissen durch Haftung ans Holz). Hab da was von Wachs + Trennlack gelesen, aber geht das auf Holz und/oder gibts da einfachere Methoden?Als Material hätte ich Formvlies (ergibt pro lage 5mm dicke, d.h. eine lage sollte reichen) genommen...
Nismo
Beitrag von Nismo »
und das polyesterharz haftet daran nicht?
Nismo
Beitrag von Nismo »
ich meinte nur, es hätte ja sein können, dass du die alufolie im gfk gelassen hast , möglich ist alles..
panti
Beitrag von panti »
wenn ihr aus einer form eine aus gfk formen wollt das müßt ihr trennlack ist so eine art grundierung.alu folie bleibt am gfk hängen muß man runterschleifen.das gute an der folie das gfk kann sich nicht durchfressen.nicht das einen auf die idee kommt normale klarsicht folie zu benützen.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ich hab auch Trennlack genommen, klappt super. Literpreis hängt bei 10-12€.
Nismo
Beitrag von Nismo »
also holz einfach abschleifen und den trennlack drauf?dieses Wachs braucht man dann nicht dazu?
ByTheWay
Beitrag von ByTheWay »
QUOTE (panti @ 21 Jan 2006, 14:27 ) nicht das einen auf die idee kommt normale klarsicht folie zu benützen. also ich mache alles mit folie!stelle auch heckscheibenblenden her und wenn ich z.b. wie letzte woche eine neue form anfertige, für den gk habe ich auch folie benutzt... das lässt sich wunderbar ablösen und die gegenform hat auch kaum unebenheiten - man muss allerdings die folie glatt ziehen!auf www.r-g.de findet ihr auch noch ein paar pdf's die dir vielleicht helfen!oder hierhttp://www.ctmaterial.de/silberfolie funktioniert auch... (haftet übrigens nicht dran - da kunstoff keine bindung mit silberfolie eingeht...) hab ich allerdings noch nicht so oft gemacht... da ich mit klarsichtfolie besser klar komme, da diese auch nicht so schnell reißt.
Nismo
Beitrag von Nismo »
hab nun Trennwachs und Trennlack hier. kostet ja nicht viel und sollte funktionieren
