Passt des auf mein Coupe?
benjamin1208
Beitrag von benjamin1208 »
Hi, hab nur ne kurze Frage. Kann ich auf mein Hyundai SCoupe Bj. 95 vorne ne 50mm (zwei mal 25mm) Spurverbreiterung und 195er 15 Zoll Felgen mit ner ET von 46 draufmachen, ohne was am Kotflügel machen zu müssen? Oder würden die zu weit rausstehen?
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Bitte gib noch an wie breit deine Felge ist. (Das wird in Zoll angegeben, und entscheidet auch kräftig wie weit sie heraus steht)
benjamin1208
6J, ist das der richtige Wert? ODer brauchst du nen anderen?
Automatik S-Coupe
oh das wird wohl ganz knapp ich habe 15 zöller 7zoll breit mit 195'er und ne ET von 42 das passt gerade so also deine ist 1 zoll schmäler also ca 2,5cm das macht ja deine spurverbeiterung wieder weg und dann steht deine Felge noch ca 4mm weiter raus dann kommt wirklich auf den reifen an das das Profil ned zu weit raus geht denn das muss ja noch abgedeckt werden.Mal was ganz anderes hast du Spurverbreiterungen für vorn überhaupt schon gefunden? da du vorne eine Außenliegende Radnabe hast passen die miesten nur hinten weil sonst die 4 Schrauben die zwischen den Radbolzen sind im weg sind
benjamin1208
Ja, ich habe welche gefunden. Zumindest hat son Typ von AMB-Tuning.de gemeint, dass die, die sie da haben auch vorne bei mir passen. Naja, ich werds einfach mal ausprobieren!!!
Automatik S-Coupe
ich hab mal bei denen auf der seite geguckt du wirst kein Glück haben da das die H&R Spurverbreiterungen sind die ich hinten drauf habe und da steht im Gutachen bei den Auflagen Nicht zulässig bei Fahrzeugen mit überstehenden Schraubenköpfen auf der Radanlagefläche, da diese auf keinen Fall demontiert werden dürfen...
