Passt des auf mein Coupe?
- Automatik S-Coupe
oh das wird wohl ganz knapp ich habe 15 zöller 7zoll breit mit 195'er und ne ET von 42 das passt gerade so also deine ist 1 zoll schmäler also ca 2,5cm das macht ja deine spurverbeiterung wieder weg und dann steht deine Felge noch ca 4mm weiter raus dann kommt wirklich auf den reifen an das das Profil ned zu weit raus geht denn das muss ja noch abgedeckt werden.Mal was ganz anderes hast du Spurverbreiterungen für vorn überhaupt schon gefunden? da du vorne eine Außenliegende Radnabe hast passen die miesten nur hinten weil sonst die 4 Schrauben die zwischen den Radbolzen sind im weg sind
- Automatik S-Coupe
ich hab mal bei denen auf der seite geguckt du wirst kein Glück haben da das die H&R Spurverbreiterungen sind die ich hinten drauf habe und da steht im Gutachen bei den Auflagen Nicht zulässig bei Fahrzeugen mit überstehenden Schraubenköpfen auf der Radanlagefläche, da diese auf keinen Fall demontiert werden dürfen...
