Wo habt Ihr euer Fahrwerk einbauen lassen?
- Andy Y
- Andy Y
- Andy Y
QUOTE (ma_sa @ 30 Nov 2005, 11:32 ) Würde mich auch mal interessieren. Vor allem beim Tieferlegen, ob die Spureingestellt werden muss und ob nur die Federn getauscht werden. Hä wie jetzt?Also Tieferlegen entweder über Komplettfahrwerk ODER durch austauschen der Dämpfer. Wobei beim Coupe der Arbeitsaufwand eigentlich so ziemlich der gleiche ist.Nach dem Tieferlegen, bzw IMMER wenn ihr das einen Dämpfer oder Feder ausbaut, sollte die Spur eingestellt werden.1. Ohne richtig eingestellte Spur habt ihr bedeutend höheren Reifenverschleiß.2. Die Fahreigenschaften verschlechtern sich.
Maverick
Ich habe in der Werkstatt meines Vertrauen komplett fürs Fahrwerk 120 gezahlt und da waren auch noch die Bremsen und Radlager bei. 100 für den Einbau, 20 für Spur einstellen. Aber das ist kein Maßstab, denke nicht, dass das jemand (außer privat) unterbieten kann. 150 - 200 sollte normal sein, drüber würd ich nicht machen.
