Hilfe bei der ET (18" am GK)
gamble
Hi ich wollt folgendes wissen, und zwar welche ET darf eine 7,5J bzw. 8J x18" Felge haben um bündig mit dem koti abzuschliessen OHNE zu ziehen bzw. zu bördeln, der Wagen ist nicht tiefer und wird auch nicht passieren, lediglich hinten viell. 1-2 cm wegen dem hifi -ausbau.Jo wär um schnelle Antwort froh ;Dye phiL
Hotte F aus B
QUOTE (gamble @ 21 Nov 2005, 09:23 ) Hi ich wollt folgendes wissen, und zwar welche ET darf eine 7,5J bzw. 8J x18" Felge haben um bündig mit dem koti abzuschliessen OHNE zu ziehen bzw. zu bördeln, der Wagen ist nicht tiefer und wird auch nicht passieren, lediglich hinten viell. 1-2 cm wegen dem hifi -ausbau.Jo wär um schnelle Antwort froh ;Dye phiL Denke mal,das bei einer 8x18 eine ET von 35 schon Feierabend ist ,ohne bördeln zu müßen
gamble
gamble
mit 38 bzw. 40 wirst sicher keine probs kriegen die ET gibt an wie weit der felgenstern von der mitte der felgen gemessen herraussen ist also je mehr ET desto weiter herrausen ist der felgen stern, desto weiter innen ist das felgenbett dann wenn die felge montiert ist..hoffe mal du blickst durch was ich meine *gg*bye phiL
Hotte F aus B
QUOTE (frostynat0r @ 21 Nov 2005, 14:53 ) wie der hase so läuft, darüber hat mich herr google schon ausführlich aufgeklärt :-)Also soweit ich das hier gelesen hat kann es sein dass du bei einer ET von 35 und 225er Reifen bördeln lassen musst. Alles darunter sollte izi sein. Wenn du eine 8x18 ,mit 215er Reifen nimmst,und 35 mm ET geht sich das wohl so aus ,ohne was zu machen.Man kann sich doch die Felgengutachten zum Teil schon runterladen,da stehts doch dann drin,was zu machen ist oder nicht.
Hotte F aus B
QUOTE (gamble @ 21 Nov 2005, 14:18 ) mit 38 bzw. 40 wirst sicher keine probs kriegen die ET gibt an wie weit der felgenstern von der mitte der felgen gemessen herraussen ist also je mehr ET desto weiter herrausen ist der felgen stern, desto weiter innen ist das felgenbett dann wenn die felge montiert ist..hoffe mal du blickst durch was ich meine *gg*bye phiL Je größer die ET ,desto mehr steht die Felge im Kotflügel ein,bei kleiner werdenden Werten,kommt sie mehr raus.Schau mal hier rein:http://www.uwes-werkstatt.de/reieinfo.htm#seitenanfang
