Hilfe bei der ET (18" am GK)
gamble
Beitrag von gamble »
Hi ich wollt folgendes wissen, und zwar welche ET darf eine 7,5J bzw. 8J x18" Felge haben um bündig mit dem koti abzuschliessen OHNE zu ziehen bzw. zu bördeln, der Wagen ist nicht tiefer und wird auch nicht passieren, lediglich hinten viell. 1-2 cm wegen dem hifi -ausbau.Jo wär um schnelle Antwort froh ;Dye phiL
ChaoGK
Beitrag von ChaoGK »
Bei 8 X 18 reicht ne ET35
gamble
Bei 7.5J würd ich einen ca. ET 30 brauchen imo, stimmt doch oder?Bereifen wollt ich mit 225/40/18 sollte auch klar gehen, oder ?bye phiL
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (gamble @ 21 Nov 2005, 09:23 ) Hi ich wollt folgendes wissen, und zwar welche ET darf eine 7,5J bzw. 8J x18" Felge haben um bündig mit dem koti abzuschliessen OHNE zu ziehen bzw. zu bördeln, der Wagen ist nicht tiefer und wird auch nicht passieren, lediglich hinten viell. 1-2 cm wegen dem hifi -ausbau.Jo wär um schnelle Antwort froh ;Dye phiL Denke mal,das bei einer 8x18 eine ET von 35 schon Feierabend ist ,ohne bördeln zu müßen
gamble
Öhm heisst das ET35 is die Grenze oder zuwenig bzw. bin ich quasi mit ET40 auf der sicheren Seite?Sry aber kann bei den Felgen den ET aussuchen und darum wilol ich gleich aufs optimale hin damit ich nachher keine spurplatten etc. mehr brauche ...bye phiL
frosty
Beitrag von frosty »
Ich bin auch schon am schauen, meine Wunsch 8x18" gibt es mit einer ET von 40 bzw 38.Ich denke da ist der Unterschied zu 35 kaum vorhanden da die Angaben in mm sind oder?
gamble
mit 38 bzw. 40 wirst sicher keine probs kriegen die ET gibt an wie weit der felgenstern von der mitte der felgen gemessen herraussen ist also je mehr ET desto weiter herrausen ist der felgen stern, desto weiter innen ist das felgenbett dann wenn die felge montiert ist..hoffe mal du blickst durch was ich meine *gg*bye phiL
frosty
wie der hase so läuft, darüber hat mich herr google schon ausführlich aufgeklärt :-)Also soweit ich das hier gelesen hat kann es sein dass du bei einer ET von 35 und 225er Reifen bördeln lassen musst. Alles darunter sollte izi sein.
Hotte F aus B
QUOTE (frostynat0r @ 21 Nov 2005, 14:53 ) wie der hase so läuft, darüber hat mich herr google schon ausführlich aufgeklärt :-)Also soweit ich das hier gelesen hat kann es sein dass du bei einer ET von 35 und 225er Reifen bördeln lassen musst. Alles darunter sollte izi sein. Wenn du eine 8x18 ,mit 215er Reifen nimmst,und 35 mm ET geht sich das wohl so aus ,ohne was zu machen.Man kann sich doch die Felgengutachten zum Teil schon runterladen,da stehts doch dann drin,was zu machen ist oder nicht.
Hotte F aus B
QUOTE (gamble @ 21 Nov 2005, 14:18 ) mit 38 bzw. 40 wirst sicher keine probs kriegen die ET gibt an wie weit der felgenstern von der mitte der felgen gemessen herraussen ist also je mehr ET desto weiter herrausen ist der felgen stern, desto weiter innen ist das felgenbett dann wenn die felge montiert ist..hoffe mal du blickst durch was ich meine *gg*bye phiL Je größer die ET ,desto mehr steht die Felge im Kotflügel ein,bei kleiner werdenden Werten,kommt sie mehr raus.Schau mal hier rein:http://www.uwes-werkstatt.de/reieinfo.htm#seitenanfang
