Ausfall der Lampen !
Accent Turbo
Hallo,ich habe heute bei meinen LC versucht die neue Nummernschildbeleuchtung zu installieren. Dabei bin ich vom linken Rücklicht aus gegangen und habe die Kabel vom Rücklicht getrennt ! nun sind dort drei Stückgrün weiß ?grünes ?schwarzes ?Was ist was plus minus !Nachdem ich alles möglic probierte ging nichts mehr !- kein Blinker, Warnlicht, Licht hinten, Anzeige sowie piepsen im Auto !!Was bzw. wo kann ich jetzt die suche anfangen damit die alles wieder läuft !?
Accent Turbo
DJ-Senser
Blinkerrelais wäre möglich.Das mit den Sicherungen ist logisch - kenne das...Ich meine bei meinen Rückleuchten wäre das grün-weiße Plus und das schwarze Masse.Es gibt auch so lustige Prüflämpchen.Die Krampe aus Masse stecken und dann mit der Nadel die Sicherungen durchtesten - dafür musst du aber auch die jeweilige Lampe oder den Blinker "aktiviert" haben, da sonst kein Strom fließt und du nicht prüfen kannst, ob die Sicherung den Strom druchlässt (sprich immer beide Kontakte testen!).
JensGaySB
Accent Turbo
Hyundai-fan
DJ-Senser
QUOTE (JensGaySB @ 13 Nov 2005, 16:57 ) Mulitimeter wäre besser da dem Prüflämpchen nicht anzusehen ist ob z.B. 9V oder 12V anstehen. Spannung bei meinem X3 im Stand ~ 12,8 V, bei laufenden Motor 13.8- 14.4 V. Mfg Jensi Warum 9V?Wie gesagt, ich hab beim Händler auch so nen Prüflämpchen und damit geht alles wunderbar
