Heckscheibe zerstören....
Hy zusammen,unzwar hab ich mal ne komische Frage, was auch sonst.Man hört ja oft genug das irgendwelche Heckscheibenflöten gehen im Winter weil die Anlage zu laut ist.Allerdings hab ich noch nie sowas live gesehen.Nun hab ich etwas bedenken wenn mein neuer Heckausbau kommt,das mir die Heckscheibe im Winter flöten geht.Hats von euch vielleicht schon jemand geschafft?Is sowas wirklich so einfach geschehen?Wenn ja mit welcher Amp / Woofer Kombination?Greez,Richy
MUHAHAHAHAHAHA Tut mir leid wenn ich lache. Aber selbst nen Dragger passiert das nich regelmässig. Mit 150dB kannst normal keine Scheibe die heile ist zerstören. Also da brauchst Dir mal gar keine Sorgen machen......! Falls so an die 180 dB kommst solltest Dir Sorgen machen, aber da hast weit aus mehr was vorher ausseinander fällt! *gg*Da gibts so keine Faustregel mit nen Digital Designs 9515 Woofer für so 1000€ und einer Stufe die so 2 KW bringt und noch mal über 1000€ kostet Plus Stromversorgung die auch noch mal über 500€ kosten kann, hast zwar sehr lauten Bass, mit dem du 150dB bei guten Bedingungen und abgestimmten Gehäuse etc sich erreichen kannst . Aber um Scheibe musst da auch im normal Fall keine Angst haben das die raus kommt.....
ich wiederum bin überzeugt davon dass du nicht mehr als 150db erreichen musst, die hauptsache ist dass die scheibe kalt ist, eiskalt und sowas von unter spannung steht dass sie einfach reissen muss, bei meinem letzten auto, mazda 323, wars zwar die front aber immer wenns bodenfrost gab ist die scheibe weiter eingerissen, konnte dann morgens immer nachmessen wie lang der sprung war, OHNE vibrationen sind diese natürlich entstanden. hier kurz der verlauf der länge des risses (am letzten tag vor der werkstatt hat der riss sich dann geteilt und ist in beide richtungen nach links und rechts bis ganz aussen gewandert.) 0,5cm / 1cm / 3cm / 7cm / über 1m
Also ein Kumpel von mir hat das mal live gesehen. Da hat einer mit nem Golf oder nem Vento die Anlage zum Proll-Posen aufgedreht, woraufhin sich sein wahrscheinlich 12 Jahre alter, minderwertiger und total verrotteter Scheibenkleber gelöst hat, dann hat die Heckscheibe im ganzen einem Abflug nach hinten gemacht.Aber das die Scheibe reißt, weil der BAss zu doll wummert kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen. Zumindest müssten die Scheiben laut der DIN-Norm mehr aushalten.
