Hyundai Accent Stromkabel
brainbug
das mit dem abstand ist sone sache.. kommt sehr auf die qualität der cinch-kabel an (wie gut die geschirmt sind). also wenn du 100% sicher gehn willst dann würde ich mal 20cm in den raum stelln. bei mir laufen die aus platzgründen an einer stelle recht dicht aneinander vorbei (5-8cm) das scheint noch zu gehen solang es nur an einer kurzen stelle ist.was du auchnoch bedenken solltest: nicht nur das stromabel zum amp führt strom! irgendwie werden rückleuchten ja auch versorgt diese kabel bilden nätürlich auch magnetfelder (die in das cinch stören könmen) aus.. also falls es pfeift evtl mal die kabel etwas anderst legen, hilft oft wunder!!du kannst ja erstmal so testen ohne die kabel fest zu verlegen. einfach mal motor, licht und scheibenwischer, blinker anmachen und lauschen.. wenn du nix hörst dann kannstes ja dann fest verlegen..
brainbug
also bei mir klingt der bass besser ohne hutablage, aber dann kann jeder reingaffen, deshalb isse bei mir noch drauf..jo, wenn du mit dem schaumstoff dämmen willst dann unter die verkleidung damit.. aber aufpassen dass er net an stellen liegt wo feuchtigkeit reinkommen kann - sonst fängts an zu modern und dann stinkts bei dir so wie in meinem pony früher aber der noppenschaumstoff iss ja aucht recht teuer.. ich hab den bei mir nur aus optischen gründen (dann natürlich net hinter der verkleidung *g*)..also besser an feuchten orten mit bitumenkram dämmen..
battlemoench
ich weiß gar net was ihr habt! ich hab seit über 2 jahren ne hyundai-batterie drin die am anfang verdammt leer war (der ventilator-stecker hatte nen wackler-> über nacht batterie leergesaugt), sie hat sich dann aber regeneriert und seitdem hatte ich nie probleme damit. bei mir wird nicht mal s licht dunkler wenn ich ordentlich aufdreh. und leis isses bestimmt net..... bei mir hat sich mal einer beschwert, dass er nen leichten hörsturz hinten drin bekommen hat Ach ja, was ich noch hinzuzufügen hätte: mir is der gummistöpsel beim einbau runtergefallen und in den gulli ab... bis jetzt wars noch nicht feucht, man hört den motor aber besser;)
brainbug
ja das mit den stromkabeln ist arg..mit meinem 25mm² wars schon voll der act.. (beim coupe) und dann gleich 2 35er wirste wohl eins links und eins rechts verlegen müssen, ich glaube kaum dass du die sonst unsichtbar unter die leisten bekommst..aber du kannst ja erstmal ein kabel verlegen und da beide endstufen dran betreiben und dann nochmal das 2. kabel lose nach hinten legen und dann die endstufen getrennt betreiben.. (und beides probehörn und vergleichen) ich bin mir ziemlich sicher du wirst keinen unterschied hören.. dann kannste dir evtl viel arbeit sparen..mit den 16nern in der tür bauste dir am besten so adapterplatten aus holz (falls genug platz sein sollte). wenn du pech hast muss du noch an der verkleidung rumsägen..(oder teure wahl: doorboards)
brainbug
also sowas machen zu lassen ist immer recht teuer (weis aber net wie die preise sind, kannst ja mal nachfragen bei nem händler).. meine erfahrung ist aber dass die händler gern alles komplett verbauen. wenn die irgendwas sehn was man net von ihnen hat dann heissts gleich "das kann ja nix taugen" und "ich hätt da was für dich gehabt"..also dann bloß net entmutigen lassen aber mit etwas geschickt kann man sowas selbst machen. ist ja auchnet schlimm wenns n bisschen länger dauert, oder?ich finde wenn man das alles selbst macht kann man wenigstens stolz drauf sein..ich mein jm 2000 oder mehr Euronen auf den tisch legen und sagen "mach mal und bau mal hübsch ein" kann ja jeder trottel..also ich würde schon dabei bleiben das selbst zu machen..
